目前主流的手机充电器都是用到变压器的,这里的变压器区别于体积较大的工频变压器,而是高频变压器。高频变压器体积小,可以大大降低手机充电器的成品体积,携带方便。所以,手机充电器是要用到变压器的。
目前手机充电器的技术方案比较统一,是由同步整流芯片、PWM控制芯片、高频变压器、降压芯片构成,如果具有快充功能的话,还需要具有快充协议的芯片。带有快充功能的手机充电器电路图如下所示。
工频变压器的转化效率低、体积大,做成手机充电器的话,体积非常大携带不方便。为了解决这种情况,就出现了高频变压器。故名思意,高频变压器的输入端为高频交流电。交流电经过整流桥后被整流为直流电,直流电又在PWM控制器的作用下变为频率非常高的交流电,该交流电经过高频变压器降压。在同功率的条件下,高频变压器的铁芯和匝数比工频变压器更少,这就减小了变压器的体积,也就减少了充电器的体积。
所以,手机充电器中都是具有变压器的,目前不用变压器将交流转化为低压直流的方案有很多,多是以AC/DC芯片为主,比如TI的UC28880、仙童的FSL336等,但是这类方案输出的功率较小,无法满足手机充电时所需的电流。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
