以组态王为例,组态王软件是工业自动化行业应用的界面软件,主要面向现场应用适合现场工程人员、FAE等编程,内置常用的通讯模块、常用的界面组件等。通过RS232接口、RS485接口和以太网口可以和其他设备完成数据通信。
Modbus协议主要有两个版本RTU和TCP/IP,RTU可以通过RS485接口实现,TCP/IP可以通过以太网口实现,这两种协议都是工控行业、自动化行业常用的。下面以RS485接口、Modbu-RTU来介绍数据通信的过程。
Modub-RTU协议的具体内容
该协议是主从方式的通讯方式,有一个主机可以挂接多个从机,每个从机具有唯一的地址用来辨识身份,并通过不通的功能码来实现所要读取/写入的内容。作为简单的应用,主要涉及到0x03读保持寄存器功能码、0x06预置单个寄存器功能码、0x10预置多个寄存器功能码等。
读保持寄存器功能码0x03
当主机发送03功能码时,表明主要想要获取从机某个寄存器里的内容,一条完成的命令包括主机发送的数据和从机回复的数据,分别举例如下:
主机发送:01 03 00 32 00 02 xx xx
主机回复:01 03 04 a5 d4 1812 xx xx
主机所发送的命令表示,想要读取1号从机从0x32开始的2个寄存器的内容,而从机回复0x32和0x33寄存器内的数据,总共4个字节。最后两个字节是校验码。
预置单个寄存器功能码0x06
06功能码是主机用来向从机的某个寄存器写数据的,一次智能操作一个寄存器。主机所发送的数据举例如下:
主机发送:01 06 00 32 12 32 xx xx
该功能码,从机所回复的数据和主机下发的数据是一致的。该条指令的含义为:主机想给1号从机的0x32寄存器中写入0x1232数据,最后所跟的是校验码。
预置多个寄存器功能码0x10
16功能码也是写寄存器但是与06所不同的是,该功能码可以连续写多个寄存器,主机下发的数据结构为:地址、功能码、寄存器起始地址、寄存器个数、要写入数据的字节数、数据、校验码等。从机回复的数据格式为:地址、功能码、寄存器起始地址、寄存器个数、校验码等。
所表示的含义是,从0x0034开始连续写入四个字节的数据到2个寄存器中,最后两个字节是校验码。
以上三个功能码都是非常常用的,除此之外,还有很多个功能码,每个功能码都代表不通的含义,以上数据都是需要编程来实现的。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
