电路板出现问题后,不管对研发人员还是维修人员都是一个比较头疼的问题。要快速的找到问题并解决掉,不仅需要熟悉电路的工作原理、信号走向,还需要丰富的硬件设计经验、熟悉常用元器件。尤其是产品研发过程中,硬件和程序联调时,出现问题需要兼顾软硬件,认真分析。
对于有些现象是比较明显的,如上错电导致元器件冒烟、电流过大导致元器件烧坏等。这些都会导致元器件烧裂,在电路板、元器件表面留下比较明显的痕迹。所以,首先观察一下电路板表面是不是有烧灼的痕迹、看一下元器件表面是否出现异常。如果发现异常先更换元器件,再看与之相关的部分是不是还有问题。如下图,就是被烧灼的元器件,现象明显。
2 根据功能异常去确认故障区域
如果从表面无法观察出故障,就要通过功能异常缩小故障区域。在拿到故障板子后,我们肯定要问清楚出了什么问题、故障现象是什么、是怎么引起的,得到以上信息后,哪一部分电路有问题,基本能有个大概的了解,可以确认故障区域,再通过万用表、示波器等在故障区域测量信号做进一步的判断。
3根据信 号走向、原理去判断
故障区域确认了后,需要定位具体的故障点。有原理图最好了,如果没有原理图,就需要查找一下该区域的芯片、元器件的数据手册,搞清楚芯片的使用方法和典型电路。然后根据信号走向和信号状态去具体定位。对于怀疑,但是不确定的故障元器件,可以更换后再去判断。
解决问题的过程是及其困难和艰辛的,需要丰富的经验、良好的耐心,同时需要借助万用表、示波器,甚至信号发生器等一些必要的工具等。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
