PWM信号是脉宽调制信号,可以转化成电压信号,所转化成的电压信号与PWM的占空比有着直接的关系。所谓占空比,就是指在一个周期中高电平占整个周期的比例。
1 PWM如何与电压建立关系
占空比越大那么对应的电压也就越高;占空比越小,所对应的电压也就也低。两个极端:
1)如果占空比为0%,那么就是持续的低电平,电压为零;
2)如果占空比为100%,那么就是持续的高电平,电压为幅值VCC;
由此可见,PWM所对应的电压为占空比与幅值的乘积。如下图所示。
2 PWM如何转化为电压
PWM转化为电压的方法有很多,但是需要考虑转化精度,今天不介绍分立器件的方案,而介绍一款专门的PWM转电压的芯片GP8101,这款芯片可以实现PWM向电压的转换,并且精度较高。其转化关系如下图所示。
输入PWM信号的占空比范围为0-100%,频率范围为1-1MHz,高电平幅值范围为3-5.5V,转换误差不超过1%,供电范围为DC(8-40)V,在电机调速、LED调光、逆变器、开关电源中具有广泛的应用。
该芯片的封装为SO8,体积小,外设电路非常简单,节省成本、节省PCB空间。上图是该芯片的典型电路。
通过该芯片可以稳定的实现PWM向电压的转换,并能保证精度和线性度。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
