AC转DC是常用的电源转化电路,以AC220转DC18V为例,可以采用降压整流的方案,也可以采用AC/DC集成电路的方式,主要取决于输出电流的大小。下面详细介绍这两种方案。
这种方案是最常用的交流变直流的方案,主要用到降压变压器、整流桥、滤波电容以及稳压电路等关键元器件,所设计的电路图分为降压整流和稳压两部分,降压整流部分的原理图如下图所示。
交流220V经过降压变压器后变为较低的电压(比如说将为交流15V),再经过整流桥将交流转换为脉动直流,滤波电容将脉冲直流变为较为平滑的直流。后级电路再接稳压电路,如LM7818、LM317、LM2596等。本文使用LM2596作为稳压电路。如下图所示。
LM2596最大的输入电压可达45V,输出电压最大到37V,具有固定输出和可调输出等多个版本,输出电流最大可达3A,对于可调版本通过两个外接电阻即可实现输出电压的调节,内置1.23V的基准电压,上图中输出电压Vout=1.23×(1+R90/R89),只需要让R90/R89为13.6即可。
该方案主要使用集成IC,这类方案的集成IC非常多,如果FSL336、LNK306、UCC28880等,主要用在小功率的家用电器上,所占用体积小,使用方便,但是输出电流比较小只有100-200mA。以FLS336为例,典型应用如下图所示。
这种IC方案,目前应用广泛,电饭煲、咖啡机、恒温水壶、洗衣机等都在用,出货量极大。
以上几种方案都是常用的AC转DC的解决方案。各有优缺点,也可以采用开关电压的方案或者是高频变压器的方案,需要根据负载电流大小合理选择。
RC阻容降压也是一种方案,但是输出电流小只适用于小功率负载,且输出和输入不隔离。
