二极管1N4007和SM4007的区别
1N4007和SM4007都是常用的整流二极管,主要用作整流作用,二者电气参数基本一致可以相互替换,有区别的封装和外形尺寸。
1N4007平时我们接触的比较多,一般多为引脚直插式,如下图就是DO-41封装的1N4007。其引脚的形式为直插形式,耐压值可以达到1000V,最大的正向电流可达1A,在整流电路中应用广泛。
SM4007多为贴片封装的整流二极管,可以适合大批量的SMT焊接,提高批量生产的效率。如下图是SOD-123的SM4007。
1N4007和SM4007是同种类型的二极管,只要后面的数字部分是一致的,他们的电气参数也是一致的,相互之间可以替换,平时最常见的是1N4007。
芯片替换、查找相近芯片是电路设计中经常遇到的,如何了解一款芯片的参数信息呢?最权威的做法就是细读芯片的数据手册,数据手册怎么找呢?福利来了,点击如下两个链接跳转:
学电子最好的工具:datasheet
学电子最好的工具二:如何查找datasheet
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
