PLC是可编程逻辑控制器,它采用可
编程
的
存储器
,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
其应用性较强
,偏于现场应用。
PLC是工业现场、工控自动化常用的控制器,其接口从方向上分为输入口和输出口,从信号类型上可以分为数字接口和模拟量接口。所以,PLC的接口可以分为数字量输入接口DI、模拟量输入接口AI、数字量输出接口DO、模拟量输出接口AO等。
输入接口主要用来采集信息、接收反馈信号等;输入接口用来输出模拟量或者驱动开关型器件/执行机构等。通讯接口也认为是数字接口。
接触器工作原理
接触器其实就是继电器,工作原理是一致的,可以实现弱电控制强电的目的,还能实现隔离,是工业常用的开关型器件。接触器主要有线圈和触点构成,线圈是输入部分,触点是输出部分。
线圈都是具有工作电压的,比如24V的继电器是指接触线圈的工作电压为DC24V。输出触点,具有常开和常闭之分,触点体现了接触器的带载能力。线圈得电后,触点就会发生变化,常开触点变为常闭;常闭触点变为常开。
PLC控制接触器的工作原理
接触器的工作是通过控制线圈的得电与否来实现的。所以,可以通过PLC的数字量输出口DO来控制接触器的线圈。一般驱动板上都通过光耦实现隔离,假设光耦输入端的正极连接24V,负端连接PLC的DO口,如下图所示。
当PLC输出高电平的时候,光耦不通,触点不会发生动作,控制回路不导通;当PLC输出低电平的时候,光耦导通,触点动作,控制回路导通。
这就实现了PLC控制接触器的目的,从而实现了PLC控制负载。逻辑可以通过编程来实现,PLC使用梯形图编程比较直观方便。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
