当前位置:首页 > 公众号精选 > 玩转嵌入式
[导读]常用的测温方案有这么几种:数字测温芯片、PT100、PT1000、热电偶、NTC等,其中NTC测温的成本是最低的,但是精度也是最低的,主要用在对测温精度要求不高的场所。下面结合自己的使用情况介绍一下NTC。
常用的测温方案有这么几种:数字测温芯片PT100PT1000热电偶NTC等,其中NTC测温的成本是最低的,但是精度也是最低的,主要用在对测温精度要求不高的场所。下面结合自己的使用情况介绍一下NTC。
1.什么是NTC
NTC是负温度系数的热敏电阻,即随着温度上升其电阻值变小,但是其变化趋势呈现指数变化,故误差较大,不适用用于精确测量的场合。NTC的温度-阻值变化曲线如下图所示。
一般将室温(25℃)下的NTC的电阻值作为标准值,如100K的NTC是指25℃下其阻值为100K。
2.NTC的测量方法
NTC测量的时候应分为两个步骤:
  • 步骤一。在25℃下,测量其标称电阻值。比如100K的NTC。在25℃时用万用表或者电阻仪其电阻值,记录测量值与标称值进行对比;
  • 步骤二。在特定温度下测量其电阻值。比如:将100K的NTC置于60℃的恒温环境下(建议用油槽进行测量,因为油槽的温度比较恒定)测量其电阻值,记录测量值与标称值进行对比,测试电阻值应为24.5K左右;
可以根据自己的需求多测几个温度点。
上图是标称值为100K的NTC在24-40℃情况下的电阻值情况。
3.N TC电阻如何使用
在测温精度要求不高的需求中可以使用NTC来测温,一般NTC电阻和一定值电阻串联,通过测量电阻两端的电压即可计算出NTC的阻值,进而可以知道当前环境大致的温度值。其电路图如下所示。
以下是我在使用的程序代码,用来处理NTC的数据,首先计算出当前的NTC电阻值,再转换成温度值。所使用NTC的B值为3950,单片机为10位的AD采样,编程环境为IAR。
需要注意的是NTC的测温曲线线性度不是很好,为了提高精度在不同的温度段需要分段处理,以防止测温误差过大。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
