PT100如何测温,信号如何处理,如何接线
PT100是正温度系数的热敏电阻,线性度比较好可以用来连续测温,下面介绍PT100的测温原理和接线方式。
1.什么是PT100
PT100是铂电阻,随着温度的升高电阻增大,并且基本呈线性方式,很适合用作连续测温,所以很多工业用温度传感器都是用PT100来实现的。这里的100是指铂电阻的阻值在0℃时为100Ω。相应的PTT1000是指,在0℃时电阻值为1000Ω。
2.PT100的测温原理和调理方式
在使用PT100测温时,通常用惠斯通电桥来实现。即利用三个定值电阻和PT100组成惠斯通电桥,当温度发生变化时导致PT100阻值发生变化,从而使电阻两端的压差发生变化。
后端处理电路以AD620/AD623查分运放为例,通过调节电阻R51可以设置查分运放的放大倍数,信号经过调理后可以进入单片机进行AD采样。如下的电路,是我应经成熟应用的,产品已经量产多年,比较稳定,大家可以参考。
3.PT100的接线方式
PT100的接线方式有四线制、三线制、两线制,在采样精度要求不是非常精确的情况下,三线制用的比较多。如下图所示,是PT100的三线制和两线制的接线方法。
其实从图上可以看出,接线类似,在接线时注意要把电阻接入采样端。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
