当前位置:首页 > 半导体 > 半导体
[导读]根据二极管只能单向导电的标志性性能特征,我们常常用“二极管”来形容那些看问题单向思维考虑,没有逆向思维,死钻牛角尖的人。那么“一根筋”的二极管具体是什么样的呢?
一、二极管是什么?
二极管是用半导体材料(一般由硅、硒、锗等)制成的一种电子器件。只允许电流由单一方向流过。 即给二极管阳极和阴极加上正向电压时,二极管导通。 当给阳极和阴极加上反向电压时,二极管截止。 因此,二极管的导通和截止,则相当于开关的接通与断开。因为这一单向导电的特性,在各种电子电路中,其应用非常广泛,如LED灯中的发光二极管,调频收音机等;
二、结构组成
二极管就是由一个PN结加上相应的电极引线及管壳封装而成的。由P区引出的电极称为阳极,N区引出的电极称为阴极。因为PN结的单向导电性,二极管导通时电流方向是由阳极通过管子内部流向阴极。三角箭头方向表示正向电流的方向,二极管的文字符号用VD表示。
三、二极管的分类
1、按半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。
2、根据其不同用途,可分为普通二极管、检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、变容二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、磁敏二极管、隧道二极管等。
3、按不同封装分类:可分为玻璃外壳二极管、金属外壳二极管、塑料外壳二极管、环氧树脂外壳二极管等。
4、按照管芯结构,可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。
a、点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触,只允许通过 较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。
b、面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中。
c、平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。
四、常见二极管电路中的符号对照表
五、二极管的作用
二极管的作用有很多种:如整流、检波、稳压、钳位、开关、续流、瞬态抑制、发光、变容、测温、补偿等。
整流:将交流电转化为直流电,通常包括半波整流、全波整流(包括桥式整流)、晶闸管可控整流(具备调压功能)等。
检波:从高频调幅波信号中将调制的低频信号解调出来。常用于收音机中;
稳压:利用二极管的反向齐纳击穿时的稳压特性,获得稳定的电压。在稳压电路中串入限流电阻,使稳压管击穿后电流不超过允许值,因此击穿状态可以长期持续并不会损坏。
开关:利用其单向导电性,让特定方向、特定值的信号通过,起到单向开关的作用。
发光:常见为LED,即半导体发光二极管,用于高效率地将电能转化为光能。
变容:是利用PN结之间电容可变的原理制成的半导体器 ;变容二极管与反向偏压件,在高频调谐、通信等电路中作可变电容器使用,如使用于电视机的高频头中。
