RedmiBook 14 二代新配置上线,搭载i3-1005G1处理器
在这篇文章中,小编将对RedmiBook 14 二代 10 代酷睿 i3 版本加以介绍以增进大家对它的了解程度,和小编一起来看看吧。
该版本采用i3-1005G1,运行内存为8GB,机械内存为256GB。RedmiBook 14 二代采用了 14 英寸屏,3mm 极窄边框,屏占比 90.6%,1080p 分辨率,支持 DC 调光。笔记本机身重量为 1.3kg,厚度 为 16.85mm。
配置方面,这款 RedmiBook 14 二代搭载了英特尔 10 代酷睿 i3-1005G1 处理器,双核四线程,最大睿频可达 3.4GHz,配备了 8GB DDR4-3200 内存和 256GB SSD。笔记本内置了 40Wh 电池,单风扇双热管散热,接口有两个 USB-C、两个 USB-A,以及 HDMI 和耳麦接口。
以上便是小编此次为大家带来的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨百度、google进行探索哦。
