当前位置:首页 > 公众号精选 > 物联传媒
[导读]美格智能标准就绪,国内5G发展迅猛2019年3月,3GPPR15标准冻结,全面支持eMBB场景;今年7月,3GPP宣布5GR16标准冻结,其中核心亮点为uRLLC的增强功能;不久后,NB-IoT正式纳入5G标准,成为mMTC场景核心技术。至此,5G三大场景核心支持标准已准备就绪,...
本文来源:美格智能
标准就绪,国内5G发展迅猛
2019年3月,3GPP R15标准冻结,全面支持eMBB场景;今年7月,3GPP宣布5G R16标准冻结,其中核心亮点为uRLLC的增强功能;不久后,NB-IoT正式纳入5G标准,成为mMTC场景核心技术。至此,5G三大场景核心支持标准已准备就绪,为5G加速商用奠定基础。
2019年6月6日,中国工信部颁发了5G商用牌照,5G商用化大军正式拉开了帷幕,今年是我国5G开启商用的第二年,也是我国5G建设的关键一年。无论是在基站建设、标准还是产业生态等方面,我国5G都跑出了“加速度”,成为社会信息流动的主动脉、产业转型升级的加速器、构建数字社会的新基石。
美格智能Sub6G和毫米波数传模组双箭齐发
作为最早入局5G的模组企业之一,美格智能早在2018年就开始进行5G研究,并与2019年6月份推出SRM815系列5G工业级通信模组,该系列5G模组采用了高通SDX55 5G基带芯片平台,可向下兼容3G/4G多种制式,支持全球主要地区和运营商的5G商用网络频段。符合3GPP R15标准,能够支持5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种网络部署,可支持LTE Cat.20网络连接,同时内部集成了GNSS全球导航卫星系统。该系列模组可实现工业复杂环境下长时间正常工作,目前已规模商用于5G CPE、MiFi、4K/8K高清直播、云办公(ACPC)、高清监控、工业互联网等领域。
美格智能5G模组SRM815系列产品
目前该系列模组已陆续完成国内CCC/SRRC/CTA和四大运营商的相关入网测试与认证,在四大运营商现网下已完成NSA和SA接入测试,同时在多家企业的专网环境下已正常工作。
随后,美格智能也完成了5G毫米波模组SRM825W在Keysight E7515B仪表下的性能测试,实测到下行5.72Gbps的峰值速率,并顺利通过客户验收,实现毫米波模组研发的阶段性目标。该目标的完成体现出美格智能在5G研发领域的雄厚实力,也为后续现网环境下的毫米波模组以及整机测试打下坚实的基础。
美格智能5G毫米波模组SRM825W测试环境
美格智能5G SRM825W模组是一款专为物联网和eMBB应用而设计的5G NR Sub-6GHz和mmWave模组,采用M.2封装方式,集成了高通最新一代的骁龙SDX55基带芯片,符合3GPP Release 15 协议标准,可支持独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种网络部署。
美格智能5G毫米波模组SRM825W产品
该款毫米波模组最高可支持连接四组QTM525/QTM527毫米波天线,同时符合行业M.2标准接口定义,可支持USB3.1、PCIe3.0 、GPIO等接口,内部预留eSIM卡支持,同时预留了RGMII接口。可兼容多种类型操作系统(Android,Linux,Windows 7/8/10等),内置了丰富的网络协议。具有接口标准,天线设计简单,底板要求低等优势,可广泛应用于室内、室外CPE家庭网关、工业路由、视频监控、工业互联网等领域。
美格智能推出业界首款5G智能模组
在智能模组方面,美格智能也有重大突破。5G安卓智能模组SRM900顺利完成射频调试,并成功接入5G网络,仪表实测达到下行1.86Gbps的峰值速率,朝着模组定型迈出坚实的一步!
美格智能5G SoC智能模组SRM900测试环境
作为智能模组及解决方案的创领者、全球领先的无线通信模组及解决方案提供商——美格智能率先和高通签署了骁龙690 5G方案授权,成为第一家拥有5G SoC license的物联网模组厂商,并推出行业首款5G智能模组SRM900。
结合当前5G应用的实际情况和未来发展趋势,主要适用于VR/AR、超高清视频、车联网、智慧园区、无人机、新零售等应用场景。
同时,美格智能也提供专业全面的定制服务,协助客户省去平台开发的投入,客户只需要专注于领域应用的深度开发,大大增强了客户产品的竞争力。
想客户所想,
美格智能推出多款5G定制解决方案
由于5G产品需要向下兼容4G/3G,同时需考虑NSA/SA组网方式,5G的射频等方案更加复杂,相比4G模组,5G模组的尺寸较大,同时5G模组天线最少4根,相比4G产品,天线数量更多,原有4G产品的结构较难复用。
因为工业互联网、智慧交通等领域很多产品升级的成本较高,为了尽可能不动或最小改动原有4G产品的前提下,实现客户整个系统平滑升级到5G产品,美格智能推出了即插即用的5G BOX SRT830产品,组合使用5G模组SRM815和Wi-Fi 6模组SLM171 ,内置天线设计,可以实现将5G无线信号转换为千兆以太网、USB 3.1和 Wi-Fi 6 信号,为其他配套设备提供稳定且高速的5G接入。
美格智能5G BOX SRT830产品(内置5G模组SRM815)
另外,美格智能5G BOX SRT830产品支持硬件和软件看门狗,可适应输入电压8V~16V波动,可选配两侧安装配件支持螺丝/粘胶等多种固定方式,同时采用内置散热器设计,可满足-30℃ ~ 70℃温度范围下正常工作,在工业、车载等复杂环境下仍可长时间稳定工作。
借助即插即用的5G BOX产品,让更多工业互联网、智慧公交、智慧医疗等领域可以更加快速地接入5G网络,享受5G新技术所带来的高速率、大带宽、低时延、高可靠等优势,有效推动各领域产品的升级换代。
同时针对eMBB行业,美格智能借助自身在模组和整机的优势同步推出了5G 室内、室外CPE和MiFi 产品的定制解决方案,可以为客户提供相应的PCBA/整机等相关方案,简化客户设计工作、加速客户整机产品的上市。
未来,美格智能将继续加大5G相关产品的研发投入力度,以优质的产品和保姆式的服务回馈广大合作伙伴,早日实现万物互联的智能世界!
《金秋献礼》
金秋十月,美格智能为了回馈新老客户,5G模组折扣活动持续进行中!仅限样品试制,本次活动11月1日结束,欢迎咨询购买!
~END~
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
