如何抑制电源纹波和减小高频噪声?
开关电源所用的电源芯片,一般都是switch开关形式的,通过一定频率频繁打开和关断开关,同时利用电感的储能特性为负载供电。电感上的电流不是恒定的而是在有效值上下浮动,所以在输出端也会出现与切换频率相同的纹波,另外在切换的边沿会产生尖峰脉冲,这就形成了噪声。以上是开关电源噪声和纹波的来源,对于纹波和噪声比较敏感的负载电路,必须想办法抑制纹波、减小噪声后才可使用。一般有如下几种方式。
1.开关电源后使用LDO降压芯片
对于低电压供电的嵌入式主板而言,一般对纹波和噪声都有比较高的要求,不会直接使用开关电源供电,而是在开关电源后使用性能良好的LDO降压电源芯片。LDO的转换效率虽然不占优势,但是其纹波和噪声一般比较小,对于3.3V、1.2V等应用,都是使用LDO作为供电方案。
2.接入RC吸收电路
在使用DC/DC类电源芯片时,都会使用一个快速回复的二极管给输出构成续流回路,DC/DC类芯片的切换频率一般都是几百KHz,频率比较高。二极管在高速截止时,可能会产生高频振荡的情况,为了防止这种情况,会在二极管上并联RC吸收电路,但是对于具体的RC的参数,需要通过实验确定。
3.加入滤波电路
加如滤波电路是最常使用的滤波方法。由于电感具有阻碍电流变化的特性,所以电感值越大其电流的波动性也就越小,所以加大电感值可以抑制纹波。电容具有储能作用,电容值越大储能能力越强,其滤波效果越明显。所以适当加大电感值和电容值可以抑制纹波和噪声。
以上就是这个问题的回答,感谢留言、评论、转发。更多精彩内容请关注本微信公众号:玩转嵌入式。感谢大家。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
