关于绝缘型反激式转换器的性能的评估方法
你知道绝缘型反激式转换器的性能的评估方法吗?篇将说明如何评估设计的绝缘型反激式转换器的性能。为此,必须理解什么样的设计目标和规格、设计了什么样的绝缘型反激式转换器。当然,实际上先进行设计,以设计数据来说明会较好,在这里,仍将从确认电源规格开始。
本设计事例中,利用电源用IC构筑电源电路。之前已有提过,近年的电源设计基本上非常依赖电源用IC的性能和功能。为了实现必要的电源规格,寻找能实现目标的电源用IC,并依照该IC的设计例进行设计。所以我们从所使用的电源用IC相关确认开始。
PWM控制AC/DC转换器IC:BM2P014
评估用电路使用称为BM2P014的AC/DC转换器用IC。下图为IC内部的功能模块和构筑绝缘型反激式转换器时的外置部件和接线。IC概述如下所述。
内置650V 开关MOSFET
PWM频率65kHz
电流模式、每周期过电流限制功能
轻负载时突发脉冲工作、降频功能
VCC 引脚的低电压保护/过电压保护
SOURCE引脚的短路/开放保护、Leading-Edge-Blanking功能
软启动功能
2次侧过电流保护(绝缘构造时)
工作电源电压范围:VCC:8.9V~26.0V、DRAIN: ~650V
工作电流:通常时 0.950mA (Typ.)、突发脉冲时 0.400mA(Typ.)
工作温度范围:-40℃ ~ +105℃
封装:DIP7 9.20×6.35×4.30mm
这边特别提一下上述特征和图片的阅读关键要点。
-内置高耐压的MOSFET,设计时不必选定MOSFET和设定常量。
-从构造例得知外置部件非常少。
-维持轻负载时的效率,必须具备突发脉冲工作或待机时降低功耗功能。
-具备各种必要的保护功能。
-工作温度范围可支持工业用途范围。
此次事例,中使用了具备上述特征的IC,设计绝缘型AC/DC反激式转换器。
如果想进一步了解电源IC的详细,请参照技术规格。
关键要点:
・评估性能,其实就是确认设计目标达成与否。
也就是说,如果设计目标不明确就无法进行评估。以上就是绝缘型反激式转换器的性能的评估方法解析。希望能给大家帮助。
