在电源IC技术中的容许损耗设计,你知道如何解决吗?
什么是电源IC技术中的容许损耗设计?它有什么影响?不论使用电源IC与否,使用IC时必须探讨热问题,切勿超过最大额定Tjmax(最大接合部温度/结温),并视情况进行散热设计。特别是电源IC等处理大功率的IC或晶体管上可以说是必须的探讨事项。针对“电源IC技术规格的解读方法”,本项接着说明“容许损耗”。
本项是“电源IC技术规格的解读方法”最后一项。“技术规格的封面”、“框图”、“绝对最大额定和推荐工作条件”、“电气特性的要点”、“特性图表、波形的看图方法”、“应用电路例”、“部件选定”以及“输入等效电路”已经说明,所有项目应该可以作为解读技术规格并让设计顺利进行的提示,推荐全部浏览。
容许损耗
IC的容许损耗(适用于大多数电子部件),意指不超过其IC可维持性能的温度的最大的功耗。例如,如果某电源IC的容许损耗为“1.2W”,则单纯来说,在该条件下所损耗的功率只要不超1.2W即可。
以简单的LDO稳压器为例,其计算方式如下:
输入为5V、输出为3.3V、输入电流(自我消耗+负载)为0.7A时:(5V-3.3V)×0.7A=1.19W
因而,可以判断“勉强安全”。当然,实际上需要再仔细探讨。
容许损耗基本上大多以图表显示,以下为图表示例。
首先,从图表的①2.66W的曲线可知,25℃为止可以容许2.66W,不过超过25℃以上的话容许损耗便直线式减少,此IC的最大工作Ta85℃则可以容许1.4W。
①~④是提示基板和面积的条件,容许损耗因安装条件而异。此外,也显示其条件下的热电阻θj-a。近年许多电源IC为表贴封装,容许损耗视安装条件而有极大的不同,因此这类详细的条件提示是有用的。
有这些条件提示的话,本身设计只要以最近条件的容许损耗作为“参考”即可。之所以将“参考”两字框起来,是想强调毕竟只是“参考”而已。关于这个将另外说明。
举一例。如果②的基板条件相当接近,安装基板的Ta上限为50℃的话,则知可容许1.4W弱的损耗。在上述LDO稳压器例子中,可以取得0.8A左右。开关稳压器时虽然计算有点麻烦,不过如果可以测量效率(输出功率/输入功率)的话,1-效率将变为损耗。如果为内置功率晶体管型的话以此便可以求得,不过外置功率晶体管型则必须只计算(测量)控制IC的损耗。当然,就电源电路而言,外置功率晶体管的热计算是必须的。
那么,看了此图表之后没有注意到什么吗?当然,此图表由于提供了一般性充分的信息,因此有稍微深读之意。
(1) 0℃~25℃为何容许损耗相同?
(2) Ta=150℃且容许损耗为0W。
理论上(1)令人质疑。当周围温度下降时,在计算上应该可以增加功率损耗。(2)想必立刻注意到,由此可知Tjmax为150℃。因为无法完全功耗,故发热为零,也就是Ta=Tj的条件。
过去时而被问到(1)的问题,难得从图表读取了Tjmax,也有提供θj-a,那就以①的条件为例试算看看。
从Tj=θj-a×PD+Ta得47.0℃/W×2.66W(@ Ta=25℃)+25℃=150℃ ←Tjmax的条件
从150℃=47.0℃/W×?W(@ Ta=0℃)+0℃得3.19W ←0℃的话计算上应该可以容许这一点损耗
其实,有关于此虽然众说纷纭,不过想必是惯例,一般如果假设室温为25℃的话,即使没有通电Tj也有25℃,如果设定2.66W以上则通电瞬间有超过Tjmax的危险,因此25℃以下的容许损耗适用25℃的值应该比较安全。当然,寒冷地带等没有25℃以上,那是非常特殊的条件且只要有可靠的证据,容许损耗想必可以配合计算。
尽管有点脱轨,然而这里所要陈述的是,如果有提供容许损耗的图表,利用上虽然没有问题,不过务必得遵照求Tj的基本公式进行确认,而计算结果更应该以实测验证。
曾经看过容许损耗图表的数值和计算结果不合的图表,对此,想必是将已降额的值作为容许值了。反之,如果所提供的容许损耗值正好是Tjmax的话,在其损耗条件下使用就可靠性而言等于是在最差条件下使用,工作寿命将会变短,故通常会降额,也就是取余量。也因此,对于所提示的信息根据有必要进行某程度的确认。
最后,说明将前述“参考”两字框起来强调的理由。实际上,技术规格提示的基板条件极少数能与本身设计吻合。大多把目标放在“大致上接近”或“比这个好而比这个差”等。此外,甚至因功率设备并排于旁侧或冷却条件(风扇等)、框体或设定场所的关系等导致散热、热阻、Ta成为相当不确定要素,计算过于复杂的话有时无法验证。因此,探讨所提供的信息并确认计算,最后再进行实测的过程非常重要。特别是近年安装的高密度化,有时会有无法随心所欲利用散热空间或散热器等情况发生。在电源设计时,希望能大家充分理解热探讨和热设计是非探讨不可的项目。
关键要点:
・不论是否为电源IC都须确保沒有超过Tjmax。特别是高功率的电源IC更必须实施热设计。
・容许损耗、封装热电阻、降额等条件提示的种类有如果可以,不论如何自我发热和周围温度的和终究不超过Tjmax。
・技术规格提供的容许损耗或热电阻为特定条件下的值,与本身设计的条件大多不会一致,故须作为参考值,务必以实机进行确认。以上就是电源IC技术中的容许损耗设计解析,希望能给大家帮助。
