RTX 3070显卡3DMark测评,得分不错
这篇文章中,小编将对RTX 3070显卡进行3DMark测评,详细内容如下。
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 3070图形分数达到了16496分,核心温度最高70℃,核心运行最高频率为1995Hz,最高风扇转速1500RPM,最高功耗222W。
在4K分辨率3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 3070图形分数达到了8435分,核心温度最高70℃,核心运行最高频率为1995MHz,最高风扇转速1430RPM,最高功耗222W。
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下,RTX 3070的分数比RTX 2080 Ti多了1%,相比RTX 2080多了26%。到了4K分辨率下的测试,这2项领先幅度分别提升到了5%和32%。
以上便是小编此次为大家带来的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨百度、google进行探索哦。
