当前位置:首页 > 电源 > Powerbox
[导读]Powerbox是欧洲最大的电源供应公司之一,四十年以来一直是给客户的应用需求提供优秀电源解决方案的领导力量。
新闻稿 2020年10月27日
Powerbox是欧洲最大的电源供应公司之一,四十年以来一直是给客户的应用需求提供优秀电源解决方案的领导力量。最近,Powerbox宣布发布其新型高效750V直流输入DC/DC变换器,用于轻轨和工业应用。新的PRBX ENR500D的转换级基于增强的谐振拓扑,在低到高负载范围内提供95%的典型高效率。ENR500D是专为铁路应用而设计的,它符合严格的EN 50124-1标准,在-40℃至+70℃的温度范围内都具有完美的性能。当需要定制解决方案时,ENR500D缩短了上市时间。
Powerbox将发布一款用于轻轨和工业的750V DC/DC高效转换器
世界各地的快速运输系统都使用各种各样的电力牵引系统,这取决于它们所处的位置和安装时运用的技术。大多数地铁都是直流供电,要么是750VDC加上第三条轨道;要么是1500VDC加上第三条轨道或者是架空接触网供电。750VDC在轻轨中非常常见,为列车设备和轨道旁信号系统提供电力。同样的电压也用于工业设备和应用,如采矿业。
考虑到广泛的应用和环境条件,PRBX的设计者必须考虑电源转换器的安装位置。因此,它必须符合环境条件。按照欧洲标准EN 50124-1,宏观环境条件(污染程度1到污染程度4B),从没有通风到使用干净过滤过的室外空气强制通风,电源转换器可以是一个密封设备的一部分,因此需求一个灵活的、稳健的设计来满足如此大范围的环境条件。
在铁路和工业应用领域具有超过40年的电力解决方案设计经验的PRBX设计者开发了500W ENR500D,该款电源建立在谐振拓扑结构上,结合了最新的MOSFET技术和高性能磁的使用。ENR500D的设计符合EN 50124-1标准,并适用于所谓的污染程度2(PD2),如驾驶室或客舱的控制柜。ENR500D防尘等级为IP20,具有输入输出双重加强隔离。该装置符合EN 50124-1和EN 50124-5标准中规定的EMC辐射和抗干扰性要求。
ENR500D的标称输入电压为750VDC,可在500VDC到900VDC的范围内正常工作。额定输出电压被设置为48VDC,不过它可以调整到60VDC。自然冷却条件下、温度范围在-40℃至+70℃时,额定输出功率为500W。在从20%到100%的负载条件下,增强的拓扑为ENR500D提供了高达95%的高效率。为了降低系统能耗,ENR500D在空载时的输入功率小于5W。
依据EN 50124-1标准中额定脉冲电压4.4kV、输入输出双增强隔离1000V、电气间隙8mm、爬电距离ISO Ⅰ类10.0mm和ISO Ⅱ类14.2mm等要求设计。
在铁路应用中,稳定性是必须的。ENR500D被封装在带有集成散热片的铝制底盘中。它的尺寸为163×230×80mm,防尘等级为IP20。为了保证可靠性和可用性,所有印刷电路板都有一层保护涂层。
ENR500D设计用于广泛的轻轨和工业应用中,它的输出电压可以修改为12V、24V或系统设计人员需要的任何电压。通过优化其机械格式可以提供不同的输出功率。
ENR500D平台的辐射和EMC抗干扰图形符合EN 50124-1和EN 50124-5。
适用于轻轨和工业应用的PRBX ENR500D高效750V DC/DC变换器
