有关版本等信息的重要性(以STM32产品开发为例)
在做产品的时候,一般情况下会有一个版本信息的显示,主要用于标识当前软件的最新版本、设备编号以及其它信息,我们应当积极的运用起来,这是非常有利于生产管理的一个方法。
1、软件版本号
如果企业产品对这个功能没有特殊要求的话,我们直接可以利用C语言中一些特定宏来发挥作用,比如我们可以利用预定义宏__DATE__
和__TIME__
来做软件版本控制,这两个预定义宏的作用主要用于获取软件的编译时间,所以当我们更新软件版本给生产部门的时候,他们只要知道日期和时间变了也就知道软件已经做了一次更新,代码编写很简单,如下:
void Print_Compile_DateTime(void)
printf("Compiled on %s at %s\n", __DATE__,__TIME__);
在小熊派上的运行结果:
2、设备ID
许多MCU上都有固定的一个ID编号,并且这个编号是不能被修改的,它用于标识MCU唯一的身份,既然是唯一的,如果产品功能没有特殊要求,但又要有辨别度的话,那我们就可以用来标识产品的ID了,在STM32上有这么一个寄存器Unique device ID register
可以用来读取芯片ID。
以小熊派上的STM32L431RC这款MCU为例,关于Unique device ID register
描述如下:
这个Unique device ID
是一个只读的,所以我们很容易根据寄存器的描述编写如下代码来读取芯片的Unique device ID
void Print_MCU_Unique_Id(void)
uint32_t id[3] = {0};
id[0] = *(__IO uint32_t *)0x1FFF7590 ;
id[1] = *(__IO uint32_t *)0x1FFF7590 + 0x04;
id[2] = *(__IO uint32_t *)0x1FFF7590 + 0x08;
printf("device id:0x%x %x %x\n",id[0],id[1],id[2]);
在小熊派上的运行结果:
不同MCU获取Unique device ID寄存器的基地址和获取的内容都不一样,具体获取方法还需要查看对应MCU的Datasheet。
3、其它信息
3.1、获取FLASH容量
以小熊派上的STM32L431RC这款MCU为例,寄存器Flash size data register
可以用于获取芯片的FLASH容量,如下:
这是一个16bit的只读寄存器,获取方式的代码编写也很简单,如下:
void Print_MCU_Flash_Size(void)
/*获取Flash size*/
uint16_t flash_size = 0 ;
flash_size = *(__IO uint16_t *)0x1FFF75E0 ;
printf("flash size:%dKB\n",flash_size);
在小熊派上的运行结果:
不同MCU获取该寄存器的基地址和获取的内容都不一样,具体获取方法还需要查看对应MCU的Datasheet。
3.2、获取MCU的封装类型
以小熊派上的STM32L431RC这款MCU为例,同样,这也是一个只读寄存器,描述如下:
这是一个16bit的只读寄存器,目前该寄存器只有[4:0]是有效的,获取方式的代码编写也很简单,如下:
void Print_MCU_Package_Type(void)
uint8_t package_type = 0 ;
package_type = *(__IO uint8_t *)0x1FFF7500 & 0x1f;
printf("package_type:0x%x\n",package_type);
在小熊派上的运行结果:
根据显示的数据查寄存器描述,我们得知该芯片的封装类型为LQFP64
当然STM32相关的手册里还有其它的一些寄存器可获取其它的一些资源,详细可阅读手册了解,比如Debug support(DBG)章节:
4、需求拓展
前面我分享了一个项目<
基于事件型表驱动法菜单框架之小熊派简易气体探测器实战项目开发(上)
基于事件型表驱动法菜单框架之小熊派简易气体探测器实战项目开发(中)
表驱动+状态机法AD传感器驱动检测框架
这里面有一个版本信息显示,原来我是这么写的:
我们就把今天学习到的东西加上去吧!这样我们就真正的把相关的知识点用起来了,也就积累了开发经验。
接下来我们把版本显示对应文件version_info_ui.c
的代码修改一下:
/*封装类型*/
typedef struct
uint32_t value ;
char *Name ;
} Type ;
Type Package_Type[] =
{0x00000, "LQFP64"},
{0x00001, "WLCSP64"},
{0x00010, "LQFP100"},
{0x00101, "WLCSP36"},
{0x01000, "UFQFPN32"},
{0x01001, "LQFP32"},
{0x01010, "UFQFPN48"},
{0x01011, "LQFP48"},
{0x01100, "WLCSP49"},
{0x01101, "UFBGA64"},
{0x01110, "UFBGA100"},
{0x01111, "WLCSP36 with external SMPS"},
{0x10110, "LQFP64 with external SMPS"},
//显示1隐藏0版本信息
void display_version_info(int enable)
char id[50] = {0};
char flash_size[20] = {0};
char Mcu_Package[20] = {0};
uint32_t Type_Value = 0 ;
sprintf(id, "id:0x%x %x %x", \
* (__IO uint32_t *)0x1FFF7590, \
* (__IO uint32_t *)0x1FFF7590 + 0x04, \
* (__IO uint32_t *)0x1FFF7590 + 0x08);
sprintf(flash_size, "flash_size:%dKB", *(__IO uint16_t *)0x1FFF75E0);
Type_Value = *(__IO uint32_t *)0x1FFF7500 & 0x1f ;
for(int i = 0 ; i < sizeof(Package_Type) / sizeof(Package_Type[0]); i++)
if(Type_Value == Package_Type[i].value)
sprintf(Mcu_Package, "Mcu_Package:%s", Package_Type[i].Name);
break ;
if(enable == 1)
LCD_ShowCharStr(VERSION1_TEXT_START_X, VERSION1_TEXT_START_Y, 240, id, BLACK, RED, VERSION1_TEXT_FONT);
LCD_ShowCharStr(VERSION2_TEXT_START_X, VERSION2_TEXT_START_Y, 240, flash_size, BLACK, RED, VERSION2_TEXT_FONT);
LCD_ShowCharStr(VERSION3_TEXT_START_X, VERSION3_TEXT_START_Y, 240, Mcu_Package, BLACK, RED, VERSION3_TEXT_FONT);
else if(enable == 0)
LCD_ShowCharStr(VERSION1_TEXT_START_X, VERSION1_TEXT_START_Y, 240, id, BLACK, BLACK, VERSION1_TEXT_FONT);
LCD_ShowCharStr(VERSION2_TEXT_START_X, VERSION2_TEXT_START_Y, 240, flash_size, BLACK, BLACK, VERSION2_TEXT_FONT);
LCD_ShowCharStr(VERSION3_TEXT_START_X, VERSION3_TEXT_START_Y, 240, Mcu_Package, BLACK, BLACK, VERSION3_TEXT_FONT);
最终运行,切换到仪器信息页面看到如下效果:
本节代码已同步到码云的代码仓库中,另外我还移植了一个基于TOS版本的MQ-2气体检测仪的demo,目前完成了大多数功能,但仍有未知BUG需要调试,待调试完毕后即推文讲解。
获取方法如下:
1、新建一个文件夹
2、使用git clone远程获取小熊派所有案例代码
我还将之前做的一些项目以及练习例程在近期内全部上传完毕,与大家一起分享交流:
公众号粉丝福利时刻
这里我给大家申请到了福利,本公众号读者购买小熊派开发板可享受9折优惠,有需要购买小熊派以及腾讯物联网开发板的朋友,淘宝搜索即可,跟客服说你是公众号:嵌入式云IOT技术圈 的粉丝,立享9折优惠!
往期精彩
表驱动+状态机法AD传感器驱动检测框架
"结构体"和"共用体"在单片机中的妙用
TencentOS tiny RTOS快速入门
C/C++函数指针与指针函数
觉得本次分享的文章对您有帮助,随手点[在看]
并转发分享,也是对我的支持。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
