当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]伸缩门栅极驱动器?它的工作原理是什么?栅极驱动器可以驱动开关电源如MOSFET,JFET等,因为如MOSFET有个栅极电容,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH)时MOSFET才开始导通。这就要求栅极驱动的栅极电流足够大,能够瞬时充满MOSFET栅极电容。因此,栅极驱动就是起到驱动开关电源导通与关闭的作用。
栅极驱动器工作
栅极驱动器工作输出电压使开关管导迢并运行于开关状态下。这种通过高压稳压器自给供电的方法就是第节所介绍的动态自给电源的方法。管的源极接电流检测电阻,其电压加于脚,当该电压超过峰值电流检测阐值时,栅极驱动信号终止,管截止。由于阐值电压在内部设置为,所以,咖管的峰值电流是由检测电阻决定的。电阻愈大,允许管的漏极电流峰值愈小。在汁算值时,必须考虑电感电流的纹波峰—峰值从,即管漏极电流的峰值,应在四电流人。上再加电感电流的纹波电流峰—峰值之半从,得贝。九的开关频率由脚的接地电阻及。既来确定,其表达式为]如果,则由上式可以算出它的开关频率为广。
由上述分析知,的恒流是由控制管的峰值电流来实现的。当开关管导退后电感电流按儿线性上升,当—煤一阐值时,管关断,显然,到达它的电流峰值所用的时间与所用的电感值有关,电感值大,电流上升速度侵,到达峰值所用的时间长反之则短。这样,流过负载皿的电流大小与电感的大小有关,而非固定值。这种恒流只能算作限流,而非真正意义上的恒流。由于输出未加电解电容器,所以电流是脉动起伏的,不是直流,其平均值与电感的大小有关。由于工厂生产的电感一般有的误差,所以,皿的亮度会因电感的差异而有所不IC现货商同。凡在输出端末用电解电容器滤波的电路都有类似的问题,千万不能把它们看做真正的恒流电路。有两种调光方法,一是通过改变脚的电压来改变管的漏极电流。
因为决定管峰值电流阑值的也可以不是内部设置的,而通过在脚外加电压来设置,将一个电位器接在与地之间,其滑动触点接到,移动触点位置,使其电压在一之间变化,就可以使帅管漏极电流及的电流或亮度发生变化,从而达到线性调光的目的。如果需要软启动,可以在脚接一个电容,让电压按一定的速率上升,电流上升是逐渐变化的,从而达到软启动的目的。二是通过在脚加信号实现调光。调光范围可以为。在调光时,的电流或者为,或者为由所设定的值,的亮度是由信号的占空比确定的。图—所示是采用逐流电路的无源功率因数校正电路,输入电压为—。它可以使总电流谐波天真删低于,功率因数接近。从电路的连接形式不难看出,电路工作于第章所讲的降压变换器形式图—带无源的删驱动电路电路的负载是只高亮度,电流为帅,每只的正向压降为降为左右。用这个电路可以驱动第章所介绍的一些照明灯具,如口光灯。使用这个电路时,要注意以下事项。
选用低的高压管,因为是低电压供电。只有左右,太低会导致管的导通电阻太大,损耗大而效率不高。开关二极管或称续流二极管的恢复时间要短,不能存在和开关管同时导通现象,造成两者ABC电子发热严重损耗过大,处理不当,有可能使管温度差—℃。注意处理脚的抗干扰措施,必要时要加滤波元件后才送到脚。以上就是栅极驱动器解析,希望能给大家参考。
