当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]C/C++中不完全类型有三种不同形式:void、未指定长度的数组以及具有非指定内容的结构和联合。使用不完全类型的指针或引用,不需要知道类型的全部内容。
点击上方「嵌入式大杂烩」,「星标公众号」第一时间查看精彩文章!
C语言类型
C的类型分为:
  • 对象类型(char、int、数组、指针、结构体等)
  • 函数类型
  • 不完全类型
什么是不完全类型?
C/C++中不完全类型有三种不同形式:void、未指定长度的数组以及具有非指定内容的结构和联合。使用不完全类型的指针或引用,不需要知道类型的全部内容。 比如:
我们常用以下方式声明数组:
extern int array[];
此时的array就是一个不完全类型的数组,一般这样的数组声明会放在.h中,而其定义放在.c中,在定义的时候在给出数组的具体长度,若之后有需要改变数组的长度时,直接改.c里的就可以,对外的.h就保持原样不用修改。
用数组来说明可能还是有点不太好理解,下面我们用结构体的例子来做说明。
在此之前,我们先思考一个问题,我们的结构体实体是在头文件中定义还是源文件中定义呢?
实际上,在头文件、源文件中定义都可以
下面我们以一个动态数组的管理为例来做一些演示说明。
在此之前,有必要认识一下动态数组(以下说明来自百度百科):
动态数组,是相对于静态数组而言。静态数组的长度是预先定义好的,在整个程序中,一旦给定大小后就无法改变。而动态数组则不然,它可以随程序需要而重新指定大小。
动态数组的内存空间是从堆(heap)上分配(即动态分配)的。是通过执行代码而为其分配存储空间。当程序执行到这些语句时,才为其分配。程序员自己负责释放内存。使用动态数组的优点是可以根据用户需要,有效利用存储空间。
(1)结构体实体定义在头文件中
比如我们本次的demo有如下三个文件:
此时dynamic_array.h的内容如下:
我们创建了一些接口函数来操作DA对象,我们希望他人可以使用我们的这些接口来操作数据。并且,一般我们使用其它人写的代码时,一般也是优先找到相关头文件,然后调用头文件里提供的对外接口函数。
但是,从这个头文件中,我们不仅仅看到了一些对外接口,还可以看到结构体实体。于是乎,可能就有些人写出这样的代码:
命名有接口可以用,却偏偏有人喜欢直接操作数据,这是比较容易出错的做法。而且此时调用者推锅的理由很充足:你暴露数据给我,我为什么不可以直接操控你的数据,我就不喜欢用你提供的接口,咋的。。。
所以dynamic_array.h的提供者还是得背锅。
(2)结构体实体定义在源文件中
为了不被推锅,我们把我们的头文件改为:
此时,这里的dynamic_array_def结构类型就是一个不完全类型。
我们把结构体实体定义挪到源文件中,这时候调用者看不到dynamic_array_def里有什么数据了,间接地就可以强迫调用者使用我们提供的接口了。此时如果出问题被推锅,那我们也乐意接锅,乐意查找问题呀。
不完全类型起到了数据隐藏的作用,用户可以在头文件中看到不包含具体细节的结构体,具体细节及实现隐藏在.c中。因为如果太多细节暴露给用户,则用户可能会依赖这些细节,一旦细节发生变化,则用户代码可能会失效。
关于数据抽象与封装也可查看往期笔记:C语言对象编程第一弹:封装与抽象
最后,顺便贴一下本demo工程完整代码,有需要的朋友自取:
dynamic_array.h:
左右滑动查看全部代码>>>
#ifndef __DYNAMIC_ARRAY_H
#define __DYNAMIC_ARRAY_H
/* 结构体“重命名” */
typedef struct dynamic_array dynamic_array_def;
/* 初始化dynamic_array */
dynamic_array_def *DA_Init(void);
/* 销毁dynamic_array */
void DA_Clean(dynamic_array_def *pThis);
/* 设置dynamic_array长度 */
void DA_SetSize(dynamic_array_def *pThis, unsigned len);
/* 获取dynamic_array长度 */
unsigned DA_GetSize(dynamic_array_def *pThis);
/* 设置dynamic_array某元素的值 */
int DA_SetValue(dynamic_array_def *pThis, unsigned index, int value);
/* 获取dynamic_array某元素的值 */
int DA_GetValue(dynamic_array_def *pThis, unsigned index, int *pValue);
#endif
dynamic_array.c:
左右滑动查看全部代码>>>
#include "dynamic_array.h"
#include
/* 创建一个动态数组结构体模板 */
    int *array;
    unsigned len;
    dynamic_array_def *pArray = malloc(sizeof(dynamic_array_def));
    pArray->array = NULL;
    pArray->len = 0;
    free(pThis->array);
    pThis->len = 0;
    free(pThis);
void DA_SetSize(dynamic_array_def *pThis, size_t len)
    pThis->len = len;
    pThis->array = (int*)realloc(pThis->array, pThis->len*sizeof(int));
size_t DA_GetSize(dynamic_array_def *pThis)
    return pThis->len;
int DA_SetValue(dynamic_array_def *pThis, size_t index, int value)
    if (index > pThis->len)
        return -1;
    pThis->array[index] = value;
    return 0;
int DA_GetValue(dynamic_array_def *pThis, size_t index, int *pValue)
        return -1;
    *pValue = pThis->array[index];
    return 0;
main.c
左右滑动查看全部代码>>>
#include
#include
int main(void)
    int arr_elem = 0;
    /* 初始化一个动态数组 */
 dynamic_array_def *pArray = DA_Init();
    /* 设置数组长度为10 */
    DA_SetSize(pArray, 10);
    /* 给数组元素赋值 */
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        DA_SetValue(pArray, i, i);
    /* 遍历数组元素并打印 */
        DA_GetValue(pArray, i, &arr_elem);
        printf("%d ", arr_elem);
    /* 数组清理 */
    DA_Clean(pArray);
    return 0;
编译、运行:
以上就是本次的分享,如有错误,欢迎指出!感谢阅读与分享~
相关参考:
  1. https://blog.csdn.net/candcplusplus/article/details/38498707
  2. http://www.voidcn.com/article/p-dsixnffi-k.html
  3. https://www.cnblogs.com/new0801/p/6177080.html
  4. 周立功《程序设计与数据结构》
猜你喜欢
一个不该被遗忘的打印输出函数
分立式ARM+FPGA与ZYNQ SoC相比,有哪些好处?
1024G 嵌入式资源大放送!包括但不限于C/C++、单片机、Linux等。在公众号聊天界面回复1024,即可免费获取!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
