关于电源适配器的正确使用方法,你真的会吗?
用手机的人就一定使用过电源适配器,但是你真的知道应该怎么使用电源适配器吗?电源适配器的寿命就如同人的寿命一样是无法预知准确的年限,但是很多大数据分析报告中有平均寿命的概念。
在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命。
电源适配器的使用方法
1、不同型号笔记本的电源适配器不能混用
不同品牌笔记本的电源适配器在输出接口、电压和电流值等方面存在一些差异,因而不能混用。否则,轻则导致电池充不满电、屏幕闪动等现象,重则将烧坏笔记本电脑主板或其他硬件。相同品牌不同型号的笔记本的电源适配器在换用时也应慎重,建议先咨询专业技术人员后再操作。
2、合理对电源适配器进行充电
当笔记本电脑的电池处于充电状态时,最好不要运行大型3D游戏及其他使整机工作负荷较重的程序,免得因电源适配器输出功率富余量不够而导致电池充电速度变慢或充不满、电源适配器负荷过重等。
3、电源适配器发生异常应及时停止使用
在电源适配器发出较大工作噪音甚至冒烟时,往往是已损坏或产生故障,应立刻停止使用,经专业工程师经检修后方可再次投入使用。
电源适配器使用注意事项
1、尽量避免在潮湿的或者容易接触到水的环境中使用,当然防水电源除外。
2、不要使用和电源适配器不匹配的输入电压,以免引起输入过流过压现象而损坏。
3、在使用电源适配器时,保护好电线不要过弯或者折死,以及摩擦。
4、电源适配器的放置,应该避免阳光直射的环境中使用。
5、在不使用电源适配器时,应尽量切断电源,减少电源内部损耗。以上就是电源适配器的正确使用方法,这样能帮助大家延长电源适配器的使用寿命,同时也节约了资源。
