电力系统中的变电运行故障处理方法,你知道有哪些吗?
有人的地方就会有电的存在,那么就必然会存在电力系统,就会出现一些电力问题,那么你知道变电运行的那些故障吗?在实际中,很大一部分变电设备为户外设备,没有任何的防护装置,这就为外界环境的破坏提供了首要基础。外界环境复杂、多变,很容易导致变电运行设备出现问题,无法正常工作。
相应的简单措施如:有关部门划出部分基金在变电运行设备处建立防护装置,并且在恶劣的环境中,注意要对变电运行装置进行细致的检查、维护,给重要的变电设备一个良好的运行环境。
2、负载出现短路故障
变电运行设备的负载如果出现短路就很可能对设备的正常运行造成影响,当负载出现短路,就会有大量的短路电流流经变电设备,而变电运行设备又有极大的电压,这就会导致变电运行设备毁坏。对于此种情况,提出的简单建议就是要在变电运行设备的维修工作中采用短路保护的方式,另外,还应该在电路的输送中添加一个跌落式熔断装置,该装置能够在负载出现电路后,及时的断开故障电路,保证变电运行设备的完好。
3、频繁拉合、掉闸故障
在变电运行设备工作中,如果出现频繁的拉合或是掉闸现象,就意味着变电运行装置存在不安全的隐患,很可能会影响到变电运行装置的正常工作。针对此种现象,建议有关工作部门以及相关工作人员进行严格的巡检,对变电运行装置进行长期的不定时的维修、清洁。
变电运行故障处理
1、一般故障
电力系统中比较常见的一般故障有系统接地、PT熔断等问题,如果变电运行过程中出现故障,小电流接地系统电压继电器将会自动与母线中辅助线的开口相连接,这样系统才能保持三线平衡。如果开口位置的三角电压为零,这时变电设施将会出现光字牌,但是在判断变电运行故障时,不能按照光字牌来下定论,还要注意结合其他因素对具体故障类型进行准确判断。
处理办法:
对于变电运行过程中出现的一般故障,首先应对故障性质及相关问题进行分析,并将分析结果作为处理故障的重要依据。如果故障属于PT保险熔断,应该首先检查线路中的二次电压,然后结合检查对保险熔断故障类型进行判断,如果属于接地故障,应该对设施进行全方位检查,同时在处理断线故障时,应将线路调度通报等工作做好,安排工作人员对其展开全面检查,避免未来的工作中出现问题。
2、跳闸故障
在分析跳闸故障时,首先应对线路跳闸故障加以注意,可以结合保护动作来判断。在检查故障时应该从线路中的CT开始检查,一直到线路出口位置结束。主要应检查跳闸的开关,重点检查消弧圈的情况,例如对拐臂位置和位置显示进行重点检查,如果开关结构属于电磁型,还需对开关动力保险与弹簧机构进行检查,如果属于液压型,则需要对压力进行重点检查。所以,在实际检查工作中必须保证检查项目没有异常现象,并进行强送;其次,对主变低压侧开关跳闸现象进行检查,如果存在主变低压侧开关跳闸问题,其中包含母线跳闸、开关误动、越级跳闸等问题,在这些故障检查过程中,必须对设备的实际情况进行检查,避免出现主观错误。除此外,还要对主变低压侧设备保护动作进行检查;最后,应对主变三侧跳闸故障进行检查,这一故障中包含主变内部故障与主变差动区故障,在检查过程中操作人员必须对设备的情况进行保护。
变电运行设备是电力企业中输送电能最关键的设施,其日常维护工作非常关键,不仅影响着整个变电系统的正常运行,同时也对整个社会的正常发展产生了重要影响。从上文的描述中可以看出,变电运行过程中有很多故障存在,因此下面我们针对这些故障提出一些处理对策,以保证变电设备的正常运行。
跳闸故障的处理方法:
在变电运行故障检查过程中,必须做到以下两点:第一,及时转变线路运行方法,转移线路负载;第二,对线路保护动作进行检查,如果有潜油泵的情况,应立即将其停止,还要详细检查相关线路,看是否存在跳闸时变压器过载、线路动作不正确等问题。如果跳闸问题是由于线路负载引起的,应降低其实际负载,如果是由于馈线、设备等导致的越级故障,同时变压器外部没有异常情况,应切除线路故障设备,使其运行恢复到正常状态中。在保护挂牌没有发生动作时,检查人员应该检查机电保护器,查看开关机构和二次回路中是否存在错误动作。一旦发现存在错误应立即将其清除,使变压器迅速恢复运行。如果检查不出来故障的原因,应该测量变压器的直流电阻与绝缘电阻,查看变压器中是否存在游离碳。
主编低压侧跳闸的处理方法:
如果主变低压侧出现跳闸过程,这时首先应对保护工作的实际情况进行检查,具体来说应该对线路保护工作、主变保护等进行检查,检查过程中应该排除线路开关拒绝动作等故障,完成设备检查分析以后对故障类型进行判断。
在检查二次设备的过程中,必须对所有设备进行全面地检查,将检查的重点放在线路保护压板上,看其是否存在漏投、熔断等现象。但是在检查一次设备时,必须对主变压侧过流保护区进行检查,注意从主电压CT开始,到母线位置结束,并连接母线设备。以上就是变电运行的那些故障解决方法,希望能给大家在解决问题的时候提供一定的帮助。
