详解Linux-C编程、文本处理、INI文件解析器
1. 简介
开源项目 inih ( 1.3K star ):
inih (INI Not Invented Here 的缩写) 是一个简单的用 C 语言编写的 INI 文件解析器。
INI 文件一般用于保存配置信息,它的格式很简单:
[section1]
name1 = value1
[section2]
name2 = value2
name3 = value3
在 Linux 系统中也经常能看到 INI 文件:
$ cat /etc/systemd/logind.conf
[Login]
#NAutoVTs=6
#ReserveVT=6
#KillUserProcesses=no
代码简介
inih 只有几页代码,并且设计紧凑小巧,因此对嵌入式系统非常有用。
它或多或少与 Python 的INI 文件的 ConfigParser 样式兼容,包括 RFC 822样式的多行语法和 name: value 条目。
要使用它,只需给 ini_parse() 一个 INI 文件,它将为每个解析的 name = value 对调用一个回调函数,通过回调函数返回 section,name 和 value 字符串。之所以采用这种方式 ( "SAX style",SAX 是 Simple API for XML的缩写),是因为它在低内存嵌入式系统上运行良好,而且还因为它可以做到 KISS ( Keep it Simple and Stupid)。
用户也可以:
调用 ini_parse_file() 直接从 FILE * 对象进行解析;
调用 ini_parse_string() 从字符串中解析数据;
调用 ini_parse_stream() 以自定义 fgets-style reader 函数去解析自定义数据流;
2. 使用 inih
2.1 测试例子 ini_example.c
定义数据结构:
#include "../ini.h"
typedef struct
int version;
const char* name;
const char* email;
} configuration;
程序主干:
int main(int argc, char* argv[])
configuration config;
if (ini_parse("test.ini", handler, &config) < 0) {
printf("Can't load 'test.ini'\n");
return 1;
printf("Config loaded from 'test.ini': version=%d, name=%s, email=%s\n",
config.version, config.name, config.email);
free((void*)config.name);
free((void*)config.email);
return 0;
用户自定义处理函数:
static int handler(void* user, const char* section, const char* name,const char* value)
configuration* pconfig = (configuration*)user;
#define MATCH(s, n) strcmp(section, s) == 0 && strcmp(name, n) == 0
if (MATCH("protocol", "version")) {
pconfig->version = atoi(value);
} else if (MATCH("user", "name")) {
pconfig->name = strdup(value);
} else if (MATCH("user", "email")) {
pconfig->email = strdup(value);
} else {
return 0; /* unknown section/name, error */
return 1;
INI 文件:
$ cat test.ini
; Test config file for ini_example.c and INIReaderTest.cpp
[protocol] ; Protocol configuration
version=6 ; IPv6
[user]
name = Bob Smith ; Spaces around '=' are stripped
email = bob@smith.com ; And comments (like this) ignored
active = true ; Test a boolean
pi = 3.14159 ; Test a floating point number
运行效果:
$ cd inih/examples
$ gcc ../ini.c ini_example.c -o ini_example
$ ./ini_example
Config loaded from 'test.ini': version=6, name=Bob Smith, email=bob@smith.com
2.2 更多的编译参数
有 3 种类型的编译参数可用:
- Syntax options,用于配置 INI 文件语法,例如指定注释行的字符;
#define INI_START_COMMENT_PREFIXES ";#"
#define INI_ALLOW_NO_VALUE 0
- Parsing options,用于配置解析行为,例如解析错误时是否马上停止解析;
#define INI_STOP_ON_FIRST_ERROR 0
#define INI_HANDLER_LINENO 0
- Memory options,内存相关的配置,例如最大的行长度 / 使用 heap 还是 stack 来保存行数据;
#define INI_USE_STACK 1
#define INI_MAX_LINE 200
3. 内部实现
3.1 整体把握
核心代码就是 ini.c 和 ini.h。
分解 ini.c:
4 个公共函数:
int ini_parse_stream(ini_reader reader, void* stream, ini_handler handler,
int ini_parse_file(FILE* file, ini_handler handler, void* user)
int ini_parse(const char* filename, ini_handler handler, void* user)
int ini_parse_string(const char* string, ini_handler handler, void* user)
5 个私有函数:
static char* rstrip(char* s)
static char* lskip(const char* s)
static char* find_chars_or_comment(const char* s, const char* chars)
static char* strncpy0(char* dest, const char* src, size_t size)
static char* ini_reader_string(char* str, int num, void* stream)
剩下的就是一些宏定义,没有任何公共变量和全局私有变量,非常简洁。
3.2 核心 API 的实现
1) ini_parse_stream() 是关键函数,用于解析数据流:
int ini_parse_stream(ini_reader reader, void* stream,ini_handler handler, void* user)
2) ini_parse_stream() 的参数:
- ini_reader reader:函数指针,提供了读取一行文本的操作;
typedef char* (*ini_reader)(char* str, int num, void* stream);
void* stream:待解析的文本数;
ini_handler handler:函数指针,指向用户提供的回调函数。
typedef int (*ini_handler)(void* user, const char* section const char* name, const char* value);
- void* user:用于保存解析后的数据;
3) ini_parse_stream() 实现思路:
读取1行数据:
处理1行数据:
去掉行末尾的空格: rstrip();
跳过行首的空格: lskip();
忽略以 ;或# 开始的注释行:
if (strchr(INI_START_COMMENT_PREFIXES, *start))
- 判断是否是 section:
if (*start == '[')
find_chars_or_comment(start + 1, "]");
判断是否是键值对:find_chars_or_comment(start, "=:");
调用用户指定的处理函数,一般是用于保存解析到的数据: handler();
更多的源码细节,请各位自行阅读源码吧~~~
4. 参与讨论
关于 Linux C 编程,大家曾经或者希望研究哪些优秀的开源项目?
快来一起讨论吧~
你和我各有一个苹果,如果我们交换苹果的话,我们还是只有一个苹果。但当你和我各有一个想法,我们交换想法的话,我们就都有两个想法了。
对 嵌入式系统 (Linux、RTOS、OpenWrt、Android) 和 开源软件 感兴趣,关注公众号:嵌入式Hacker。
觉得文章对你有价值,不妨点个 在看和赞。
推荐阅读:
专辑 | 每天一点C
专辑 | Linux 系统编程
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
