当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]变量是程序中重要的一部分,产品中很多业务代码都是变量起到了关键作用。传感器采集的数据、通信中传输的数据、算法中的数据等这些数据都需要借助变量这个东西来实现。我们为什么要将变量、数组(例如表或函数)存储到特定的地址?
关注+星标公众,不错过精彩内容
作者 | strongerHuang
微信公众号 | strongerHuang
因为有些特殊的数据可能需要指定地址,比如加密的密钥、校验和等这些数据可能需要存储在指定内存。
变量查看工具
在描述将变量储存在指定内存地址之前,我们先来描述一下查看变量的工具(通过工具可以查看变量的值)
1.STMStudio
之前给大家分享过《STM Studio调试和诊断工具讲解》。
这里简单说一下STMStudio与本文相关的内容:变量
STMStudio可管理四种变量:
1.由物理存储地址标识的绝对变量。
2.能够计算绝对变量的最小值、最大值、平均值和标准差等值的统计变量。
3.表达式变量是数学表达式计算的结果。表达式是绝对变量或统计变量与数学运算符(+,-,*,/…)的组合,例如:(Variable1+Variable2)*Variable3。注意,表达式变量是在统计变量之后求值的,因此不可能计算表达式的统计值。
4.包含用户可配置信息的插件变量。
(为了节约时间,使用有道翻译的句子,大家请结合原文理解)
可以看得出来,局部变量是不支持的。
2.J-Scope
这个STMStudio工具和J-Scope有类似之处,也能查看变量、波形:
J-Scope也是一个不错的工具,大家可以下载安装试试:
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/tools/j-scope
Keil MDK如何将变量存储在指定内存地址?
不同的编译器,实现的方法可能不同,这里主要结合MDK说下基于AC5和AC6编译,简述其中的方法。
1.针对AC5(ARMCC Compiler version 5.x)
定义一个变量cnt到指定内存地址:0x20008000
uint8_t cnt __attribute__((at(0x20008000)));
2.针对AC6(ARM Compiler 6 (又名ARMCLANG))
uint8_t cnt __attribute__((section(".ARM.__at_0x20008000")));
这个地方进行分段:
这样指定内存地址,即可使用STMStudio进行查看指定地址变量了:
好了,先写到这里,希望对大家有帮助。
------------ END ------------
推荐阅读:
如何编写ARM处理器的Bootloader
SEGGER的三款RTOS有什么特点?
几款优秀的支持C、C++等多种语言的在线编译器
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
点击“ 阅读原文 ”查看更多分享,欢迎点分享、收藏、点赞、在看
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
