无线收发模块应用大全,及其无线收发模块JF24D介绍
众所周知,无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
一、无线收发模块介绍
2.4g无线接收模块,可使用2.4GHz免费频段,自动休眠设计,实现超低功耗待机,全方位无线遥控方案,实现远距离遥控功能。该方案自带配对功能,配对简单,可防止其他设备的干扰。315MHz/433MHz无线收发模块的工作频率为315MHz或者433MHz(也有其他的特殊频率),采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。
433M无线模块的绕射能力比较强,接收灵敏度高,远距离等特点,适用于智能家居、智能抄表等领域中,它具有网络结构简单,布局容易,上电时间段的优势。
而2.4GHz的应用点是基于其高速的传输速率而发展起来的组网协议。2.4g无线模块具有较好的自适应功能和功耗低的优点,常应用于标签读写器、无线遥控器,玩具控制,轮胎气压监测,健康监测等。
2.4g无线模块和433M无线模块性能比较!如果是网络拓扑及功能简单,一主多从,但布网环境复杂,成本限制,建议优先考滤433MHz产品;如果是网络拓扑比较复杂、功能繁多、网络健壮性强、低功耗要求、开发简单、2.4GHz带组网功能的产品也是不错的。
今天主要来介绍一款无线收发模块JF24D:无线收发模块JF24D整合了高频键控(GFSK)收发电路的功能,以特小体积更低成本实现高速数据传输的功能。JF24D的传输速率为1M,具有81个通道可任意设置而互不干扰。可在拥挤的ISM 频段中达到稳定可靠的短距离数据传输。工作在全球开放的ISM 频段,免许可证使用。JF24D模块由安阳市新世纪电子研究所研发!
二、JF24D模块参数介绍
主要技术指标:
安阳市新世纪电子研究所无线模块 1.通讯方式:调幅AM; 2.工作频率:3 15MHZ/433MHZ;3.频率稳定度:±75KHZ; 4.发射功率:≤500mW ;5.静态电流:≤0.1UA ;6.发射电流:3~50mA; 7.工作电压:DC 3~12V
数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。
发射模块未设编码集成电路,而增加了一只数据调制三极管Q1,这种结构使得它可以方便地和其它固定编码电路、滚动码电路及单片机接口,而不必考虑编码电路的工作电压和输出幅度信号值的大小。比如用PT2262或者SM5262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至数据模块的输入端即可。
数据模块具有较宽的工作电压范围3~12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20~50米,发射功率较小,当电压5V时,传输距离约100~200米。当电压9V时,传输距离约300~500米。当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离700~800米,发射功率约500毫瓦。当电压大于l2V时功耗增大,有效发射功率不再明显提高。这套模块的特点是发射功率比较大,传输距离比较远,比较适合恶劣条件下进行通讯。天线最好选用25厘米长的导线,远距离传输时最好能够竖立起来,因为无线电信号传输时受很多因素的影响,所以一般实用距离只有标称距离的一半甚至更少,这点需要开发时注意。
数据模块采用ASK方式调制,以降低功耗,当数据信号停止时发射电流降为零,数据信号与发射模块输入端可以用电阻或者直接连接而不能用电容耦合,否则发射模块将不能正常工作。数据电平应接近数据模块的实际工作电压,以获得较高的调制效果。
技术
◆多种配置应用方案,可以满足用户不同的需要
◆通信接口:RS232/485或TTL接口
◆标准串口协议,透明的数据传输
◆可以直接代替有线的RS485网
◆一体化设计,结构紧凑
◆多种产品规格适应于不同的传输距离
◆ 射频输出功率10mW、500mW、1000mW
◆软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率
◆ISM 频段433MHz,无需申请频点
◆ 工业标准设计,能工作于各种恶劣环境
◆ 直流9~24V供电,电流小于800mA
◆铝合金外壳:53×97×27mm(L×W×H)
◆PVC塑料外壳:115×74×60,35mm E型导轨卡槽
应用
◆工业遥控、遥测 ◆石油钻井张力无线监测 ◆短距离无线数据传输 ◆安防设备无线监控 ◆无线RS485、无线PLC ◆ 城市管网压力、温度监测 ◆电力线无线报警
三、应用实例
用户首先关心的是传输距离问题,距离其实不是问题。近则采用433MHz频段无线数据终端DTD433,远则选用GPRS透明传输数据终端DTP_S09F。所谓“近”,指3公里以内可以覆盖大多数厂矿;所谓“远”,是指通讯距离超过3公里,甚至跨越不同地域以及不同国家,好在中国移动网络已经覆盖了全球,所以距离不是问题。DTP_S09F与DTD433远近结合可以满足绝大部分无线测控的要求。
◆多台PLC之间的无线通信方案
多台西门子S7_200之间的无线MODBUS通信设计说明,具有设计说明及PLC主机和从机的程序。
多台三菱PLC之间的无线N:N通信设计,汇川PLC与三菱PLC方案一样。
两个台达PLC之间的MODBUS无线通信例程,程序源代码和设计说明。
◆无线PLC数据终端与无线MODBUS测控终端的连接应用
PLC与3公里以内4DI/4DO无线开关量终端DTD433H以及4AI/4AO无线模拟量终端DTD433F进行MODBUS协议无线通信,实现无线MODBUS传输。
◆触摸屏与PLC的无线通信方案
西门子200PLC和无线PLC数据终端与深圳步科触摸屏的无线通信;
威纶触摸屏与S7-200的无线PPI通信;
昆仑通态触摸屏MCGS与PLC的无线通信;
Autoface触摸屏与西门子PLC的无线MODBUS通信;
显控触摸屏无线通信实例;
运行触摸屏组态程序,能采用MODBUS协议,西门子PPI协议,三菱N:N协议,永宏PLC协议,台达PLC协议等。
四、如何正确使用无线发射模块
一、无线发射模块最好垂直装置在主板的边缘,分开四周器件5mm以上,以免受散布参数影响。
二、无线发射模块的传输间隔会受调制信号频率及幅度,电压,电池容量,天线摆放方向,及收发环境有所影响。
三、数据电平应接近无线发射模块的实践任务电压,以取得较高的调制效果。
四、普通在开阔区最大发射间隔约800米,在有妨碍的状况下,间隔会延长,由于无线电信号传输进程中的折射和反射会构成一些死区及不波动区域,不同的收发环境会有不同的收发间隔。
五、无线发射模块中采用STX210A芯片的ESD是依照±2KV规范设计,契合民用电子商品抗静电规范。但是在气候比拟枯燥的时分人体带的静电能够会超越2KV,因而请在消费、测试时佩戴防静电手环等防静电配备,以防止芯片被静电击穿损毁。
【更多关于无线收发模块相关阅读】
