电压中的内部过电压小分支,你了解吗?
什么是内部过电压?由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚引起的,所以叫内部过电压。为了便于研究,现行国家技术标准把内部过电压分为工频过电压、谐振过电压和操作过电压,其中工频过电压和谐振过电压又称作暂时过电压。
所谓暂时过电压,并不是过电压延续时间短,而是时间长,要求供电系统运行部门采取措施使其尽快消除,使过电压只能暂时存在,不可长时间存在。实际上,在内、外各种过电压中,过电压波长最短的是雷电过电压,主放电只有50~100us,雷电冲击波波长以微秒计。内部过电压的延续时间都要比雷电过电压长,工频过电压可达几小时,谐振过电压几分钟,操作过电压以毫秒计,时间较短,但比雷电冲击波长了千倍。
雷电冲击波时间短,因此可以用避雷器有效地将雷电侵入波对地放电,避免对被保护设备造成过电压击穿损坏。对于内部过电压,由于延续时间长,避雷器无法短时间内将其对地泄放殆尽,而且避雷器本身阀片电阻的热容量也不允许长时间通过大电流。在10KV中性点不接地系统,有时会因单相接地故障激发电压互感器铁磁谐振过电压,引起群发性避雷器爆炸。
什么是内部过电压
电气设备和电力线路在运行中有时要改变运行方式,也就是要进行停送电操作。如切、合变压器;切、和电力线路;切、和电容器;切、合电动机等。此外,运行中的电气设备和电力线路也可能发生事故,例如短路跳闸、断线、接地等。无论是由于停送电操作,或者电气事故,都会引起电力系统运行状态的局部变化,即从一种状态变为另一种状态,也就是出现过渡过程。在电路的过度过程中会引起电场能量和磁场能量的转换,这时可能出现很高的电压,形成过电压,这种过电压称为内部过电压。
产生内部过电压的原因很多,所引起的过电压大小不同。有时几种因素交叉重叠在一起,引起的过电压数值很高。一般认为,对地内部过电压可达相电压的3~4倍;相间内部过电压则为对地内部过电压的1.3~1.4倍。根据现场运行经验,有时内部过电压高达相间电压的5~6倍。
内部过电压是由电力系统内部电、磁场能量的传递或转换引起的,因此与电力系统的电感、电容参数有关。电阻消耗能量,从而能抑制过电压。由此可见,内部过电压与电力系统内部结构、各项参数、运行状态、停送电操作和是否发生接地、断线等事故有关,十分复杂。
不同原因引起的内部过电压,其电压数值大小、波形、频率、延续时间长短也并不完全相同,预防措施也有区别。以上就是内部过电压解析,需要大家在设计过程中严格按照规范,这样才能更好避免各种麻烦。
