手把手教你用晶体管搭建逻辑门电路
常见的晶体管有二极管、三极管和MOS管,主要的逻辑门电路:与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门等,这篇文章介绍用晶体管搭建常见的逻辑门电路。
废话不多说,直接上图。
1. 二极管
① 二极管与门
用两个二极管组成的与门,A和B都为高电平时,Y才为高电平。
用1个二极管和1个电阻也可以组成与门。
② 二极管或门
从下图两个或门电路可以看出,A和B只要有一个为高电平,输出Y就为高电平。
同样的,用1个电阻和1个二极管也可以组成或门。
2. 三极管
① 三极管非门
A为高电平,T1导通,Y为低电平;A为低电平,T1截止,Y为高电平。
② 三极管与门
用2个NPN三极管搭建与门;A和B都为高电平时,T2和T3都导通,此时Y为高电平。
用1个NPN和1个PNP搭建的与门,当A和B均为高电平时,T4和T6都导通,Y为高电平。
③ 三极管或门
在二极管或门基础上,可以加一个NPN三极管,也可以组成或门,A和B只要有一个高电平,T5就会导通,Y会由低电平变为高电平;当A和B都为低电平时,T5才截止,Y为低电平。
④ 三极管与非门
与非门由与门和非门组成,在三极管与门基础上稍作修改,可以变为三极管与非门。
⑤ 三极管或非门
用2个PNP三极管搭建的或非门,A和B只要有一个高电平,Y就为低电平;当A和B都为低电平时,T9和T10均导通,Y为高电平。
3. MOS管
① MOS管非门
用1个NMOS和1个PMOS搭建的非门;当A为高电平时,T1截止,T2导通,Y为低电平;当A为低电平时,T1导通,T2截止,Y为高电平。
② MOS管与非门
备注:T3和T4为NMOS,T5和T6为PMOS;
A=0,B=0时,T5和T6导通,T3和T4截止,Y=1
A=1,B=0时,T3和T6截止,T4和T5导通,Y=1
A=0,B=1时,T3和T6导通,T4和T5截止,Y=1
A=1,B=1时,T5和T6截止,T3和T4导通,Y=0
③ MOS管或非门
备注:T7和T8为NMOS,T9和T10为PMOS;
A=0,B=0时,T9和T10导通,T7和T8截止,Y=1
A=1,B=0时,T7和T9截止,T8和T10导通,Y=0
A=0,B=1时,T7和T9导通,T8和T10截止,Y=0
A=1,B=1时,T9和T10截止,T7和T8导通,Y=0
4. 真值表
通过真值表能反映一个电路的功能,优秀的记得诚给出了如下门电路的真值表,小伙伴门可以巩固下各个门电路的功能。
① 与门
与门功能:输入都为1,输出才为1,只要有一个0,输出就为0,记作Y=A*B或者Y=AB;
A B Y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 ② 或门
或门功能:输入只要有一个1,输出就为1,记作Y=A+B;
A B Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 ③ 非门
非门:非门也叫反相器,即输入1,输出0,输入0,输出1,记作Y=A';
A Y 0 1 1 0 ④ 与非门
与非门:与非门是与门与非门的结合,先与后非,记作Y=(AB)';
A B Y 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 ⑤ 或非门
或非门:或非门是或门与非门的结合,先或后非,记作Y=(A+B)';
A B Y 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 5. 小结一下
用晶体管绘制常见的逻辑门电路,会让我们对晶体管的特性更加熟悉,在电路设计时更加的从容淡定,也常出现在硬件工程师的笔试题中,总之一句话,会了这些,你就是街上最靓的GAI;
SEGGER的三款RTOS有什么特点?
Keil MDK如何将变量存储在指定内存地址
几款优秀的支持C、C++等多种语言的在线编译器
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
