感觉身体被掏空!只因为肝了这篇空间矢量控制算法
前面的话
之前做了一个项目,参考了开源项目本杰明电调(去GitHub搜VESC)或者simpleFOC也不错,总之都挺香;换做自己写,原本以为会挺简单的,没想到入坑了,而且还挺深的,烧了不少片子,烧了不少板子,感觉身体被掏空,总结一下整个算法的流程;另一篇文章是《小众却真香,电机矢量控制电流采样方案的抉择》,可以帮我增加点;
0 目录
1 前言
2 FOC算法架构
3 坐标变换
4 SVPWM
5 反馈部分
6 闭环控制
写在最后
1 前言
Field Oriented Control
磁场定向控制 (FOC
),FOC
是有效换向的公认方法。FOC
的核心是估计转子电场的方向。一旦估计了转子的电角度,就将电动机的三相换相,以使定子磁场垂直于转子磁场。本文参考了TI
,microchip
的相关文档,基于STM32F103
系列单片机实现了带编码器的FOC
算法,实现了对通用伺服电机(表贴式PMSM
)的控制。
2 FOC算法架构
FOC
算法的整体架构如下图所示,采用了双闭环的控制系统,包括速度环和电流环,也叫转矩环,而传统的伺服驱动器还需要位置环,图中并未给出,这个后面另外描述,反馈部分采用双电阻采样,和增量编码器。所以,从上图可以了解到,实现FOC
算法总共需要以下几个部分;
坐标变换,由于 PMSM
是非线性的复杂系统,为了实现控制上的解耦,需要进行坐标变换; -
Clark
变换; -
Park
变换; -
SVPWM
模块; -
反馈量采集部分 -
相电流采集 -
编码器信号采集 -
闭环控制部分可以分为三个环节;当然,根据需求,双闭环也比较常见; -
位置环 -
速度环 -
电流环
下面会对每个环节的关键部分做一下介绍,具体的实现与细节由于篇幅有限会另外开篇幅做介绍。
3 坐标变换
三相坐标到静止坐标系 坐标系可以分为恒幅值变换和恒功率变换,两者的主要区别就是变换系数不同,下文统一使用恒幅值变换。
3.1 Clark变换
三相电流ABC分别为 , , ,根据基尔霍夫电流定律满足以下公式:
静止坐标系
轴的电流分量为
,则Clark
变换满足以下公式:
3.2 Park变换
Park
变换的本质是静止坐标系
乘以一个旋转矩阵,从而得到
坐标系,其中;
轴又叫直轴,方向与转子磁链方向重合; -
轴又叫交轴,方向与转子磁链方向垂直;
所以,帕克变换又叫交直变换,由静止坐标系
上的交流量最终变换到
坐标系上的直流量;Park
变换满足以下公式;
3.3 Park反变换
Park
又叫直交变换,满足以下公式:
4 SVPWM
实际的马鞍波如下图所示;
5 反馈部分
反馈部分需要采集相电流,电角度和速度,如下图所示;
红色曲线表示
黄色曲线表示
蓝色曲线表示电角度
图中黄色箭头所指的点,可以看到满足以下条件:
5.1 相电流
相电流采样通常有三种方案;
单电阻采样; -
双电阻采样; -
三电阻采样;
5.2 电角度和转速
电角度的测量需要通过对编码器进行正交解码,STM32
的TIM
定时器自带编码器接口,可以很轻松实现对正交编码器的正交编码;
6 闭环控制
6.1 电流环
最终给出电流闭环的结构,如下图所示;
红色曲线表示
黄色曲线表示
粉色曲线表示
蓝色曲线表示
由于使用的表贴式PMSM
,满足以下条件:
所以,
轴和
轴可以共用同一套PI
参数,可以通过经验试凑法进行参数整定,或者可以通过测量电机参数,计算PI
参数的大致范围,然后再进行细调。
6.2 速度环
电流环调节稳定之后,速度环需要调整速度PI控制器,这里可以参阅如何调试PI
参数。
6.3 位置环
红色曲线表示给定位置;黄色曲线表示实际位置;粉色曲线表示给定转速;蓝色曲线表示实际转速;
写在最后
代码量倒不是很大,感觉还是硬件上的坑,经过一段时间的调试,终于完成了从零到一的FOC
算法框架,由于能力有限,有的地方理解不到位,需要细加斟酌,如有错误的地方,希望斧正,另外由于FOC
内容较多,篇幅较长,时间有限,后续会进一步进行补充,细节的部分以后有时间再单独开篇进行讨论。
原创不易,欢迎转发、留言、点赞、分享给你的朋友,感谢您的支持!
长按识别二维码关注获取更多内容
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
