当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]教你自己来做一个独特的万圣节LED徽章。
关注+星标公众,不错过精彩内容
作者 | jiripraus
转自 | DF创客社区
今天是万圣节,自己来做一个独特的万圣节LED徽章。
1、视频教程
详细的设计和制作步骤都在这个视频里了!Jiri Praus尽可能展示了所有的步骤。
2、准备工具
还是熟悉的工作台。
工具
  • 窄口钳
  • 圆头钳
  • 侧切刀
  • 焊台(理想的是900M-T-2C焊头)
  • 镊子
  • 双面胶带
  • 白纸
材料
  • 1mm/0.8mm直铜棒
  • SMD 1206 LED
  • 钮扣电池(CR2016, CR2025, CR2032, ...)
  • 锡焊剂
  • 锡膏
3、设计模板
在我们开始浪费铜丝之前,最好先设计好纸质的模板。
我为你准备了一个特殊的万圣节系列。你可以根据它们创建一个蝙蝠,蜘蛛或可爱的幽灵。但我希望你能创造自己的形状,并与我分享它们!
4、搭建电路
自己准备好2份纸质模板。用双面胶粘住其中一张模板。用第二张来测量、切割和弯曲所有的电线部分。将铜线贴在双面胶上,与下面的纸模板相匹配。先从外壳开始,然后放置LED,最后是连接徽章的内部。
将背面有绿色箭头或T符号的LED从外壳面向你,指向徽章内部。这里建议购买多一些LED,因为一不小心就容易弄丢。
5、焊接
用焊锡膏覆盖铜线和LED之间的所有连接点,然后开始慢慢地将各部件焊接在一起。我使用的是加热到320℃的2mm平头焊头和铅基焊料(Sn63Pb27)。为了使焊料粘在铜线上,需要使用焊膏。否则,没办法将铜线焊接在一起。
确保不要过热,温度过高的话双面胶带会开始失去粘性,零件会无法固定位置。可以用镊子帮助自己将零件固定在正确的位置。
如果想要LED闪烁的话,可以尝试用一种特殊类型的LED,里面有一个小芯片。这种芯片可以实现从变色到闪烁的各种效果。你可以用它来代替标准的LED来制作特殊效果。
6、制作电池支架
在徽章的背面焊接一根导线,形成一个可以放电池的“口袋”。
7、完工!
现在,我们只要将电池放入徽章的背面,它就能发光了。
不同类型的纽扣电池,有不同的直径和厚度。唯一的要求是使用3V电池。电池根据使用的LED的大小和数量,可以使用24h左右。
你可能想知道为什么没有限流电阻。LED不会烧毁吗?我的设计使用的是电池的内阻。电池本身不允许这么大的电流烧坏LED。
可以举一反三,设计一个合适的电路,做一个自己喜欢形状的万圣节徽章吧!
祝大家玩得开心!
原项目链接:
https://www.instructables.com/Halloween-Badges/
------------ END ------------
推荐阅读:
SEGGER的三款RTOS有什么特点?
Keil MDK如何将变量存储在指定内存地址
几款优秀的支持C、C++等多种语言的在线编译器
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
点击“ 阅读原文 ”查看更多分享,欢迎点分享、收藏、点赞、在看
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
