当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]用尽可能简单的方式,完成尽可能多的需求。通过约定的方式 实现统一的标准。告别加班,拒绝重复劳动,远离搬砖!
作者:棒锤
来源:xie.infoq.cn/article/b5c3a339267e1351c6151b42a_
初衷
特性
  1. 用于快速开发API接口。不再定义Controller,Service,Dao,Mybatis,xml,Entity,VO等对象和方法.
  2. 可视化界面,将入参自动封装到可执行的脚本上,支持所有关系性数据库SQL执行语句,非关系型MONGODB查询语句.欢迎扩展
  3. 完全基于springboot2.x 作为springboot项目的stater方式集成,无侵入性,新老项目都能快速集成
  4. 只需编写一行代码即可完成大部分的业务需求开发,使用难度级别(测试 or 运维)也可参与开发
  5. 在线动态编译,无需重启,即时生效,多数据源操作
  6. 版本控制,历史记录比对,回滚等功能
  7. 远程一键发布到线上环境
  8. 线上POSTMAN调试,保存POSTMAN信息或三方文档的自动生成,历史调用记录存储,回塑
  9. 代码提示,SQL提示,语法提示
  10. 用户管理控制,安全性控制,以及历史行为记录
  11. 经过多次项目验证,传统业务型开发,服务端效率能够提升3-5倍,前后端联调提升效率1倍,测试效率2倍提升
传统开发步骤:
  1. 增加一张表
  2. 创建实体对象,映射这张表
  3. 创建API入参VO
  4. 创建API出参VO
  5. 创建Controller
  6. 创建Service
  7. 创建Dao
  8. 创建Mapper, xml或者JPA
  9. 在mysql客户端,或者mongo客户端中写执行脚本语句,复制到代码中
  10. 反复重启,进行接口自测
  11. 编写API文档
  12. 完成一个功能点开发
使用一些工具比如mybatis plus,jpa,或者idea的Easy code,MybatisCodeHelperPro等可以一键生成一些基于单表的操作的相关代码,但是业务场景来说,可能喜欢更灵活,代码执行效率更高的一些操作方式,并且一个项目开发中,从来不仅仅是单表的一些操作操作
市面上就上面的这些问题,提供了APIJSON和GraphQL等解决方案,这两个工具相对操作数据库相对很灵活,但是操作难度,和学习成本高,并且适合场景也是有限,如果要实现简单的业务处理逻辑会比较复杂
那么,我希望有一种功具,它可以像mybatis xml,像metabase BI,一样,能够直接操作原生的数据库查询及操作语句,并且可以有springboot的restful这种业界标准的接口定义/及参数定义方式,并且按照统一约定的方式,省略三层MVC的定义,并且能够对数据进行一些逻辑处理,以满足多元化的业务需求。最好是作为一个插件的形式,能够很好的集成在现有项目中,不会影响到现有的业务逻辑处理
这就是我要介绍的一款工具 Rocket API
https://gitee.com/alenfive/rocket-api-doc/wikis/pages
区别于前两类的设计方式不同点在于:
  1. 基于springboot开发。包括接口的注册,参数的获取,输入输出的消息转换,都是基于springboot的生态环境,能无侵入性集成于springboot项目中,如果你有基于springboot实现了全局异常处理,返回值统一封装,权限控制等,不用担心,都在你的管控范围内
  2. 参考于mybatis的参数定义方式,不同点在于使用默认大于配置的逻辑,实现参数的注入直接来源于请求参数,省略了传统MVC 实体类,方法,VO等定义
  3. 默认担供了内部函数,可以很简单的实现 多表/多库的增/删/改/查,导出,导入,上传,下载,分页查询等功能
  4. 提供了基于Groovy的语法解析,可以实现Groovy的一些逻辑处理
  5. 提供了调用springboot bean对象的方法及其他任意java定义的静态类,方法和对象,这意味着我能够调用公共定义的类,或者之前在项目中定义的service,dao,和utils
  6. 因为基于的groovy动态语法解析,所以代码修改,或者线上问题的处理能够不用重启服务,也不用升级代码就能够完成功能开发和问题处理,这对开发效率而言会有很大的提升
  7. 传统业务开发,不仅有服务端的开发,还有相对应的文档生成,前后端对接,以及测试配合。“Rocket API” 提供了POSTMAN的操作页面,能够将参数的请求值,请求类型,响应等保存起来,给予前端做真实数据的对接,而不是类yapi,或者swagger之类生成的不能使用的假数据。基于这些真实的请求参数和返回值,提供了外部接口能力,测试团队可以以此来做接口的一键冒烟测试,和文档的一键生成
演示说明
接口功能逻辑页面
介绍一款API敏捷开发工具,从此告别加班!
接口功能自测页面
文档和演示地址:
集成方式:
1. 添加依赖
    com.github.alenfive
    rocket-api-boot-starter
    0.0.1-SNAPSHOT
2. 数据源配置
`@Component
public class DefaultDataSourceManager extends DataSourceManager {
    @Autowired
    private JdbcTemplate jdbcTemplate;
    @PostConstruct
    public void init() {
        Map dialects = new HashMap<>();
        dialects.put("mysql",new SqlDataSource(jdbcTemplate,true));
        super.setDialectMap(dialects);
3. 最新建表脚本查看:
https://gitee.com/mihuajun/rocket-api-doc/wikis/pages?sort_id=2670007&doc_id=859283
启动项目,访问地址:
http://localhost:8080/interface-ui
(完)
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
