终于有人把SpringBoot项目的Http客户端工具说清楚了!
大家都知道okhttp是一款由square公司开源的java版本http客户端工具。实际上,square公司还开源了基于okhttp进一步封装的retrofit工具,用来支持通过接口的方式发起http请求。如果还在直接使用RestTemplate或者okhttp,或者基于它们封装的HttpUtils,那么可以尝试使用Retrofit。
retrofit-spring-boot-starter实现了Retrofit与spring-boot框架快速整合,并且支持了部分功能增强,从而极大的简化spring-boot项目下http接口调用开发。接下来我们直接通过retrofit-spring-boot-starter,来看看spring-boot项目发送http请求有多简单。
retrofit官方并没有提供与spring-boot快速整合的starter。retrofit-spring-boot-starter是笔者封装的,已在生产环境使用,非常稳定。
引入依赖
<dependency>
<groupId>com.github.lianjiatechgroupId>
<artifactId>retrofit-spring-boot-starterartifactId>
<version>2.0.2version>
dependency>
配置@RetrofitScan
注解
可以在带有@Configuration的类上配置@RetrofitScan,或者直接配置到spring-boot的启动类上,如下:
@SpringBootApplication
@RetrofitScan("com.github.lianjiatech.retrofit.spring.boot.test")
public class RetrofitTestApplication {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(RetrofitTestApplication.class, args);
定义http接口
接口必须使用@RetrofitClient注解标记!http相关注解可参考官方文档:retrofit官方文档。
@RetrofitClient(baseUrl = "${test.baseUrl}")
public interface HttpApi {
@GET("person")
Result getPerson(@Query("id") Long id) ;
注入使用
将接口注入到其它Service中即可使用。
@Service
public class TestService {
@Autowired
private HttpApi httpApi;
public void test() {
// 通过httpApi发起http请求
只要通过上述几个步骤,就能实现通过接口发送http请求了。如果在spring-boot项目里面使用过mybatis,相信对这种使用方式会更加熟悉。接下来我们继续介绍一下retrofit-spring-boot-starter更高级一点的功能。
注解式拦截器
很多时候,我们希望某个接口下的某些http请求执行统一的拦截处理逻辑。这个时候可以使用注解式拦截器。使用的步骤主要分为2步:
继承BasePathMatchInterceptor编写拦截处理器; -
接口上使用@Intercept进行标注。
下面以给指定请求的url后面拼接timestamp时间戳为例,介绍下如何使用注解式拦截器。
编写拦截处理器
@Component
public class TimeStampInterceptor extends BasePathMatchInterceptor {
@Override
public Response doIntercept(Chain chain) throws IOException {
Request request = chain.request();
HttpUrl url = request.url();
long timestamp = System.currentTimeMillis();
HttpUrl newUrl = url.newBuilder()
.addQueryParameter("timestamp", String.valueOf(timestamp))
.build();
Request newRequest = request.newBuilder()
.url(newUrl)
.build();
return chain.proceed(newRequest);
接口上使用@Intercept
进行标注
@Intercept(handler = TimeStampInterceptor.class, include = {"/api/**"}, exclude = "/api/test/savePerson")
@GET("person")
@POST("savePerson")
Result savePerson(@Body Person person) ;
上面的@Intercept配置表示:拦截HttpApi接口下/api/**路径下(排除/api/test/savePerson)的请求,拦截处理器使用TimeStampInterceptor。
扩展注解式拦截器
有时需要在拦截注解动态传入一些参数,然后再执行拦截的时候需要使用这个参数。这种时候,可以扩展实现自定义拦截注解。自定义拦截注解必须使用@InterceptMark标记,并且注解中必须包括include()、exclude()、handler()属性信息。使用的步骤主要分为3步:
自定义拦截注解; -
接口上使用自定义拦截注解;
例如我们需要在请求头里面动态加入accessKeyId、accessKeySecret签名信息才能正常发起http请求,这个时候可以自定义一个加签拦截器注解@Sign来实现。下面以自定义@Sign拦截注解为例进行说明。
自定义@Sign
注解
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.TYPE)
@Documented
@InterceptMark
public @interface Sign {
* 密钥key
* 支持占位符形式配置。
* @return
String accessKeyId();
* 密钥
* 支持占位符形式配置。
* @return
String accessKeySecret();
* 拦截器匹配路径
* @return
String[] include() default {"/**"};
* 拦截器排除匹配,排除指定路径拦截
* @return
String[] exclude() default {};
* 处理该注解的拦截器类
* 优先从spring容器获取对应的Bean,如果获取不到,则使用反射创建一个!
* @return
Class extends BasePathMatchInterceptor> handler() default SignInterceptor.class;
扩展自定义拦截注解有以下2点需要注意:
自定义拦截注解必须使用@InterceptMark标记。 -
实现SignInterceptor
@Component
public class SignInterceptor extends BasePathMatchInterceptor {
private String accessKeyId;
private String accessKeySecret;
public void setAccessKeyId(String accessKeyId) {
this.accessKeyId = accessKeyId;
public void setAccessKeySecret(String accessKeySecret) {
this.accessKeySecret = accessKeySecret;
@Override
Request newReq = request.newBuilder()
.addHeader("accessKeyId", accessKeyId)
.addHeader("accessKeySecret", accessKeySecret)
.build();
return chain.proceed(newReq);
上述accessKeyId和accessKeySecret字段值会依据@Sign注解的accessKeyId()和accessKeySecret()值自动注入,如果@Sign指定的是占位符形式的字符串,则会取配置属性值进行注入。另外accessKeyId和accessKeySecret字段必须提供setter方法。
接口上使用@Sign
@Sign(accessKeyId = "${test.accessKeyId}", accessKeySecret = "${test.accessKeySecret}", exclude = {"/api/test/person"})
@GET("person")
@POST("savePerson")
这样就能在指定url的请求上,自动加上签名信息了。
连接池管理
默认情况下,所有通过Retrofit发送的http请求都会使用max-idle-connections=5 keep-alive-second=300的默认连接池。当然,我们也可以在配置文件中配置多个自定义的连接池,然后通过@RetrofitClient的poolName属性来指定使用。比如我们要让某个接口下的请求全部使用poolName=test1的连接池,代码实现如下:
配置连接池。
retrofit:
# 连接池配置
pool:
test1:
max-idle-connections: 3
keep-alive-second: 100
test2:
max-idle-connections: 5
keep-alive-second: 50
通过@RetrofitClient的poolName属性来指定使用的连接池。
@RetrofitClient(baseUrl = "${test.baseUrl}", poolName="test1")
@GET("person")
日志打印
如果希望将http请求日志记录下来。通过@RetrofitClient的logLevel和logStrategy属性,您可以指定每个接口的日志打印级别以及日志打印策略。retrofit-spring-boot-starter支持了5种日志打印级别(ERROR, WARN, INFO, DEBUG, TRACE),默认INFO;支持了4种日志打印策略(NONE, BASIC, HEADERS, BODY),默认BASIC。4种日志打印策略含义如下:
NONE:No logs. -
BASIC:Logs request and response lines. -
HEADERS:Logs request and response lines and their respective headers. -
BODY:Logs request and response lines and their respective headers and bodies (if present).
retrofit-spring-boot-starter默认使用了DefaultLoggingInterceptor执行真正的日志打印功能,其底层就是okhttp原生的HttpLoggingInterceptor。当然,你也可以自定义实现自己的日志打印拦截器,只需要继承BaseLoggingInterceptor(具体可以参考DefaultLoggingInterceptor的实现),然后在配置文件中进行相关配置即可。
retrofit:
# 日志打印拦截器
logging-interceptor: com.github.lianjiatech.retrofit.spring.boot.interceptor.DefaultLoggingInterceptor
Http异常信息格式化器
当出现http请求异常时,原始的异常信息可能阅读起来并不友好,因此retrofit-spring-boot-starter提供了Http异常信息格式化器,用来美化输出http请求参数,默认使用DefaultHttpExceptionMessageFormatter进行请求数据格式化。你也可以进行自定义,只需要继承BaseHttpExceptionMessageFormatter,再进行相关配置即可。
retrofit:
# Http异常信息格式化器
http-exception-message-formatter: com.github.lianjiatech.retrofit.spring.boot.interceptor.DefaultHttpExceptionMessageFormatter
调用适配器 CallAdapter
Retrofit可以通过调用适配器CallAdapterFactory将Call
BodyCallAdapterFactory
默认启用,可通过配置retrofit.enable-body-call-adapter=false关闭 -
同步执行http请求,将响应体内容适配成接口方法的返回值类型实例。 -
除了Retrofit.Call 、Retrofit.Response 、java.util.concurrent.CompletableFuture 之外,其它返回类型都可以使用该适配器。
ResponseCallAdapterFactory
默认启用,可通过配置retrofit.enable-response-call-adapter=false关闭 -
同步执行http请求,将响应体内容适配成Retrofit.Response 返回。 -
如果方法的返回值类型为Retrofit.Response ,则可以使用该适配器。
Retrofit自动根据方法返回值类型选用对应的CallAdapterFactory执行适配处理!加上Retrofit默认的CallAdapterFactory,可支持多种形式的方法返回值类型:
Call : 不执行适配处理,直接返回Call 对象 -
CompletableFuture : 将响应体内容适配成CompletableFuture 对象返回 -
Void: 不关注返回类型可以使用Void。如果http状态码不是2xx,直接抛错! -
Response : 将响应内容适配成Response 对象返回 -
其他任意Java类型:将响应体内容适配成一个对应的Java类型对象返回,如果http状态码不是2xx,直接抛错!
* Call
* 不执行适配处理,直接返回Call对象
* @param id
* @return
@GET("person")
Call> getPersonCall(@Query("id") Long id);
* CompletableFuture
* 将响应体内容适配成CompletableFuture对象返回
* @param id
* @return
@GET("person")
CompletableFuture> getPersonCompletableFuture(@Query("id") Long id);
* Void
* 不关注返回类型可以使用Void。如果http状态码不是2xx,直接抛错!
* @param id
* @return
@GET("person")
Void getPersonVoid(@Query("id") Long id);
* Response
* 将响应内容适配成Response对象返回
* @param id
* @return
@GET("person")
Response> getPersonResponse(@Query("id") Long id);
* 其他任意Java类型
* 将响应体内容适配成一个对应的Java类型对象返回,如果http状态码不是2xx,直接抛错!
* @param id
* @return
@GET("person")
我们也可以通过继承CallAdapter.Factory扩展实现自己的CallAdapter;然后将自定义的CallAdapterFactory配置成spring的bean!
自定义配置的
CallAdapter.Factory
优先级更高!
数据转码器 Converter
Retrofi使用Converter将@Body注解标注的对象转换成请求体,将响应体数据转换成一个Java对象,可以选用以下几种Converter:
Gson: com.squareup.Retrofit:converter-gson -
Jackson: com.squareup.Retrofit:converter-jackson -
Moshi: com.squareup.Retrofit:converter-moshi -
Protobuf: com.squareup.Retrofit:converter-protobuf -
Wire: com.squareup.Retrofit:converter-wire -
Simple XML: com.squareup.Retrofit:converter-simplexml
retrofit-spring-boot-starter默认使用的是jackson进行序列化转换!如果需要使用其它序列化方式,在项目中引入对应的依赖,再把对应的ConverterFactory配置成spring的bean即可。
我们也可以通过继承Converter.Factory扩展实现自己的Converter;然后将自定义的Converter.Factory配置成spring的bean!
自定义配置的
Converter.Factory
优先级更高!
全局拦截器 BaseGlobalInterceptor
如果我们需要对整个系统的的http请求执行统一的拦截处理,可以自定义实现全局拦截器BaseGlobalInterceptor, 并配置成spring中的bean!例如我们需要在整个系统发起的http请求,都带上来源信息。
@Component
public class SourceInterceptor extends BaseGlobalInterceptor {
@Override
.addHeader("source", "test")
.build();
(完)
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
