世健超高精度皮安计模块EPSH-PAM2.0正式上线
在模拟的世界里,微弱电流信号的测量通常是工程师需要面对的棘手挑战。随着各种仪器仪表的产品性能迭代以及各种新应用的层出不穷,对于微弱电流的测量范围已经从微安级(μA)提升到了皮安级(pA),提升了足足一百万倍!
为了测量微弱的电流,通常工程师将运放进行跨阻方式连接,见图1所示。
【图1跨阻放大器】
理想运算放大器的反相输入端处于虚地,输入端所有电流流经反馈电阻 R f ,因此输出电压Vout= R f × I d 。
所以工程师只需要选择一个Rf为10GΩ的电阻,就可以将1pA的电流信号变换成10mV的电压信号了吗?答案是否定的。工程师会面临非常多的挑战:来自运放自身的偏置电流误差,环境温度与湿度的变化,PCB板的泄漏电流,输入端与线路噪声,电磁干扰等等,这些都是摆在精密测量方面的难题。
选择一款超低偏置电流的放大器成为了工程师挑战系统性能的关键。1987年,一款JFET放大器AD549横空出世,成为了精密电流测量应用三十年来经久不衰的经典产品。光谱仪,气相色谱仪,静电计应用中处处可见其身影。其低至100-250fA的输入偏置电流(图2)以及优异的温漂曲线以今天的眼光来看,都是几无对手。
【图2 摘自AD549数据手册】
以超越致敬经典,这成为了ADI人对技术的一种追求。2015年底,ADA4530-1正式亮相。以CMOS的工艺实现了JFET的性能挑战。其失调电压最大50μV,偏置电流在−40°C 至+85°C范围内均不超过20fA —— 高温性能比AD549提升了几百倍。
【图 3 摘自ADA4530-1数据手册】
【图 4 ADA4530-1与AD549对比表】
有了优异的器件,如何将其性能发挥出来,从系统设计的角度去满足皮安级电流测量的性能要求?针对中国工程师的需求,世健上海技术团队挑战难关,在原有设计的皮安级电流计量评估套件的基础上做了大幅度的改进,于2020年10月正式发布了可商业化的超高精度皮安计模块 EPSH-PAM2.0 (以下简称PAM2.0模块)。
世健技术支持部的高级副总裁戈一新表示道:“精心的模块设计,严格的工艺制作,保证了PAM2.0模块的性能与质量。50µV(相当于5fA)的RMS底噪,能满足绝大部分微弱电流信号测量用户的需求。”
【图5外观与软件界面】
PAM2.0模块采用4层板布局及FR-4 PCB板材。工程师巧妙的采用了AD549国内经典的反相端悬空柱接方式,使得FR-4板材的效果依旧可以媲美ROGERS4350板材而成本大大降低。PAM2.0模块的输入端子为SMA接口。模块套件包含了一根BNC转SMA高性能屏蔽线,便于与各种电流输入源对接。模块采用了双金属屏蔽罩降低各种噪声和干扰。在设计和生产过程中,工程师对不同供应商的10GΩ电阻进行了全方位的评估测试,从中挑选出性能优异的电阻确保模块的性能。PAM2.0模块简化了电源设计,使用LTC3260 双路低噪声LDO为ADA4530-1供电。在次级信号的放大选择上,客户既可以使用ADA4522-1与ADG1608的组合进行硬件电路放大,亦可使用AD7124-4片内PGA软件程控放大,从而灵活的比较两种方式的性能和成本。ADC选择了最新的AD7124-4, 它具有24位19.2KSPS最高输出数据率,并提供三种功耗模式(低/中/全性能),从而让客户在设计便携式测量应用时无需更改硬件。若客户需要更高的采样率ADC,亦可从TP2端与各种ADC评估板进行对接。精心设计的LABVIEW GUI提供了模块配置、实时波形显示、直方图和统计分析、测试数据导出成Excel文件等功能。
【图6系统框图】
匠心设计的收获是显而易见的:使用Keithley 6220源表进行测试,PAM2.0模块在0-20pA的I-V曲线测试中,线性度达到了0.9999x;在0-100pA的测试中,线性度达到了0.999999x。PAM2.0每款模块均进行出厂线性度评估并配发85点测试报告。
【图7 0-100pA 21点I-V线性度测试图】
世健的超高精度皮安计模块旨在从系统设计角度出发,提供给客户快速设计原型,让产品迅速推向市场。
该模块将会在11月16-18日,于上海新国际博览中心的慕尼黑上海分析生化展上展出。目前该模块已经上线世健网店 ( www.excelchips.cn ),感兴趣的朋友可以在线咨询购买。
扫描下方二维码,买它!
有奖问答题目!
在您看来,世健超高精度皮安计模块 EPSH-PAM2.0可以在产品中发挥哪些优势特性?请结合实际举例说明。
参
加
方
式
1)即日起至11月8日(周日)晚24点,在本文留言栏中留言回答问题;
2)合格的留言将以提交时间先后被移入精选; *温馨提示:若答案抄袭自原文将被视为不合格答案,不移入精选,提供虚假信息者、抄袭别人的答案者不予颁奖。
3)世健员工不可获奖
4)世健将审核并挑选最精彩的5条留言,送出面值100元的京东E卡。
领
奖
方式
1)世健将于11月10日(周二)在公众号公布获奖名单,并以留言回复方式通知获奖者,请获奖者提供个人信息;
2)世健将根据中奖者所填写信息,在2个工作日内将京东E卡的卡号和卡密通过邮件发送给中奖者;
3)如获奖者3个工作日内未回复正确的个人信息给世健,则视为放弃领奖;
4)本次活动最终解释权为Excelpoint世健所有。
关于世健亚太区领先的元器件授权代理商
世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。
世健是新加坡主板上市公司,拥有超过30年历史。世健中国区总部设于香港,目前在中国拥有十多家分公司和办事处,遍及中国主要大中型城市。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。
点击“阅读原文”,购买世健超高精度皮安计模块 EPSH-PAM2.0。 ↓↓↓
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
