Cortex-M强大的调试和跟踪CoreSight技术
关注、星标公众号,不错过精彩内容
作者 | strongerHuang 微信公众号 | strongerHuang
如今众多Cortex-M处理器能这么方便调试,在于有一项基于Arm Cortex-M处理器设备的CoreSight技术,该技术引入了强大的新调试(Debug)和跟踪(Trace)功能。
下面就来重点讲讲关于CoreSight中调试和跟踪的相关内容。
strongerHuang
调试和跟踪功能
CoreSight两个主要功能就是调试和跟踪功能。
1.调试功能
- 运行处理器的控制,允许启动和停止程序
- 单步调试源码和汇编代码
- 在处理器运行时设置断点
- 即时读取/写入存储器内容和外设寄存器
- 编程内部和外部FLASH存储器
2.跟踪功能
串行线查看器(SWV)提供程序计数器(PC)采样,数据跟踪,事件跟踪和仪器跟踪信息
指令(ETM)跟踪直接流式传输到您的PC,从而实现历史序列的调试,软件性能分析和代码覆盖率分析
一张图了解整体内容:
strongerHuang
JTAG
JTAG是行业标准的接口,用于下载和调试目标处理器上的程序以及许多其他功能。它提供了连接设备的简便方法,并且在所有基于Arm处理器的设备上都可用。JTAG接口可与基于Cortex-M的设备一起使用,以访问CoreSight调试功能。
1.JTAG历史
JTAG是联合测试工作组(Joint Test Action Group)的简称,是在名为标准测试访问端口和边界扫描结构的IEEE的标准1149.1的常用名称。此标准用于验证设计与测试生产出的印刷电路板功能。
1990年JTAG正式由IEEE的1149.1-1990号文档标准化,在1994年,加入了补充文档对边界扫描描述语言(BSDL)进行了说明。从那时开始,这个标准被全球的电子企业广泛采用,边界扫描几乎成为了JTAG的同义词。
---引用维基百科
2.JTAG接口
JTAG的接口通常是4/5个接脚接口连到芯片上:
TDI(测试数据输入)
TDO(测试数据输出)
TCK(测试时钟)
TMS(测试模式选择)
TRST(测试复位)可选
strongerHuang
SWD串行线调试
SWD,Serial Wire Debug(串行线调试)模式是标准JTAG接口的替代方法,它仅使用两个引脚即可提供与JTAG相同的调试功能,而不会降低性能,并通过串行线查看器(SWV)引入了数据跟踪功能。
在JTAG引脚中包含SWD接口引脚,从而允许标准目标连接器中使用。引脚包含:
TCLK-SWCLK(串行时钟)
TMS-SWDIO(串行数据输入/输出)
TDO-SWO(串行线输出-SWV使用)
关于SWV
SWV:Serial Wire Viewer,串行线查看器
基于Cortex-M3、 M4、 M7的设备能够根据所需信息或分析的类型,以多种方式提供高速数据跟踪信息。当系统处理器继续全速运行时,它通过SWO引脚传输。
可从ITM(仪器跟踪宏单元)和DWT(数据观察点和跟踪)单元获得信息,其中包括:
PC(程序计数器)采样
显示CPU周期统计信息的事件计数器
具有定时统计信息的异常和中断执行
跟踪数据-用于时序分析的数据读取和写入
用于简单printf样式调试的ITM跟踪信息
可参看我之前的文章《printf系列教程》,后台回复【printf系列教程】查看更多。
strongerHuang
拓展:下载调试器
之前给大家分享过《下载调试接口 SWD 和 JTAG的区别》,选择下载调试器时也可以对比一下二者差异。
支持JTAG和SWD模式的下载调试器很多,J-Link、 ST-LINK、 ULINK这些大众化的工具都支持,还有很多小众的下载调试器(比如e-Link、 GD-Link等)同样也支持SWD模式。
那么,我们该选择哪一种呢? 哪一种更香呢?
支持全面的一点的算J-Link了,但正版的价格,对于普通个人来说,有压力。
有多种版本,算下来好几千一个。
同样,正版ULINK也和J-Link一样,价格上千。当然,很多人买到的ULINK和J-Link都是盗版。
相比ULINK和J-Link而言,正版的ST-Link价格就很划算,一个正版ST-Link V2才两三百,但缺点就是只能针对STM8/32使用。
当然,ST-Link还有一个神操作:变成J-link,请参看我的文章《ST-Link如何秒变J-link,手把手教你实现该功能》。
------------ END ------------
推荐阅读:
什么是自由软件?
几种特殊的函数宏封装方式
Keil MDK如何将变量存储在指定内存地址
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
点击“ 阅读原文 ”查看更多分享,欢迎点分享、收藏、点赞、在看。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
