当前位置:首页 > 公众号精选 > 玩转嵌入式
[导读]传感器的抗干扰是非常重要,但也是非常令人头疼的问题,尤其是在工业现场,环境恶劣,周围大功率设备较多,模拟量在传输的时候很容易被干扰,导致接收端出错或者信号不稳定,引起控制器的误判。如何提高传感器的抗干扰性、提高信号的传输质量,一直是各设备厂商所要努力的方向。
1 从设计/选型上严谨考虑干扰问题
不管是从研发角度,还是从设备选型的较多,尽量避开模拟量。在做方案的初期就要考虑到周围设备、周围环境的情况,在选型传感器、设计设备接口的时候尽量避免模拟量的远传,优先选用数字通讯接口。比如选择RS485接口的设备或者CAN总线接口的设备,这类通讯接口的传输距离比较远,受干扰较小,还可以加中继扩展距离。尽量做到在源头上就能避免掉模拟量。
2 尽量选择电流型的模拟量
电压信号和电流信号是两个非常重要的模拟量信号。比如0-5V和4-20mA在工业上就应用较多。电压信号容易受到线阻的影响导致信号衰减非常严重,所以电压信号不适合远传。对传输距离有要求的话,可以考虑采用电流信号,相对于电压信号而言,电流信号传输距离较远且受干扰情况要优于电压信号。
3 采用信号转换器
如果现场的设备型号和传输信号已经确定,可以选择采用信号转换器的方式来实现信号的转换,可以将模拟量信号转化成数字量信号传输。如将电压信号转换为电流信号,将电压、电流信号转换为RS485/CAN通讯等,可大大降低模拟信号的受干扰程度。
4 对大功率设备做好接地处理
工业现场有很多大功率的设备,如大功率电机、变频器等。这类设备在工作的时候对周围的弱电设备干扰较为严重。可以选择电抗器、大功率设备接地等方式减缓对周围设备的影响。同时,在布线时,将信号线可电力线分开。
信号的干扰是一直存在的问题,一定要结合实际情况,采取有效的措施方能保证信号的传输质量。
关注微信公众号『玩转嵌入式』,后台回复“128”获取干货资料汇总,回复“256”加入技术交流群。
精彩技术文章推荐
01
|学电子最好的工具之一:datasheet
02
|学电子最好的工具二:如何查找datasheet
03
|你所忽略的datasheet,能解答你的一切疑问
04
|上拉电阻为什么能上拉?看完恍然大悟
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
