色环电阻怎么读数?
色环电阻经常见,每一个不同的颜色环代表不同的含义,现在虽然不用记住颜色环的含义,但是做一个科普知识了解一下也是不错的。
常见的色环电阻有两种情况:四环电阻和五环电阻。下面分别介绍这两种情况。
1.四环电阻
四环电阻的第一环以及第二环分别表示电阻器阻值的第一位和第二位有效值,第3环表示倍率,也就是第二位有效值后面零的个数。第四环表示阻值的误差。
第一环:表示电阻器阻值
第二环:表示电阻器阻值
第三环:表示倍率,即第二位有效值后面零的个数
第四环:表示阻值的误差
环的颜色对应的数据:棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0.第4环的误差:金:+ -5,银+ -10,棕+ -1,红+ -2,绿+ -0.5,兰+ -0.25,紫+ -0.1,白+50 -20.
例如:棕绿红金:就是1500欧姆,就是1.5k. 误差5%
2.五环电阻
精确度更高的“五色环”电阻,用五条色环表示电阻的阻值大小,具体如下:
第一条色环:阻值的第一位数字;
第二条色环:阻值的第二位数字;
第三条色环:阻值的第三未数字;
第四条色环:阻值乘数的10的幂数;
第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%)
四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高了。
例如:棕绿黑棕,前三位数字是:150第四位表示10的1次方,即1500阻值为:1.5x1000欧=1.5千欧(即1.5k)
如何确定第一环
一般来说,金银色代表误差,所以如果出现金银色,则另一端为第一环;
最后一环会与前一环的距离较大,所以,色环距离较为匀称的一端为第一环;
更多精彩内容,请关注玩转嵌入式。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
