当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]本篇文章我们来分享一种更轻量的数据格式——protobuf。
前言
之前分享关于JSON的使用:例说嵌入式实用知识之JSON数据。JSON类型数据可读性很好,但是整个数据包中会带有一些无用的数据,会在一定程度上带来通信负担。
protobuf的优点:
  • 更小、更快、更简单。
  • 支持多种编程语言 。
  • 解析速度快。
  • 可扩展性强。
什么是protobuf、protobuf-c?
Protocol Buffers,是Google公司开发的一种数据格式,类似于XML能够将结构化数据序列化,可用于数据存储、通信协议等方面。它不依赖于语言和平台并且可扩展性极强。
protobuf仓库:
github:https://github.com/protocolbuffers/protobuf
下载速度比较慢,可以先导入到码云,再下载。
protobuf支持多种编程语言:
可以看到,protobuf支持一些主流的语言,唯独没有支持C。所以诞生了第三方的protobuf-c。
protobuf-c仓库:
https://github.com/protobuf-c/protobuf-c
安装protobuf、protobuf-c
我们要使用基于C语言的protobuf,首先需要安装protobuf与protobuf-c。
下面是在Ubuntu下安装的方法:
1、安装protobuf
安装protobuf需要依赖一些工具,需要先安装依赖:
sudo apt-get install autoconf automake libtool curl make g++ unzip
安装完依赖后一依次输入如下命令下载、编译、安装(下载速度慢的话可以先导入码云再下载)protobuf:
git clone https://github.com/protocolbuffers/protobuf.git
cd protobuf
./autogen.sh
./configure
make
sudo make install
sudo ldconfig
其中,执行./autogen.sh命令为了生成configure配置脚本,执行configure可生成Makefile文件,执行make进行编译,执行sudo make install命令进行安装,执行sudo ldconfig命令让动态链接库为系统所共享。
2、安装protobuf-c
同样的,protobuf-c也要依赖于 pkg-config ,输入以下命令进行安装:
sudo apt-get install pkg-config
然后输入如下命令下载、编译、安装protobuf-c:
git clone https://github.com/protobuf-c/protobuf-c.git cd protobuf-c
./autogen.sh
./configure
make
sudo make install
按以上方式安装的话,protobuf与protobuf-c默认安装在/usr/local路径下:
温馨提示:安装过程可能会出现各种各样的错误,遇到错误的时候仔细看错误描述及看本篇文章安装步骤,看是否遗漏了哪一步。
实践demo
protobuf的核心是一个.proto文件,我们自定义一个.proto来创建我们的协议数据,然后使用protoc-c工具编译生成C代码,有两个文件:一个头文件、一个源文件。
例如我们创建一个student.proto文件:
syntax = "proto2";
message Student
    required string name    = 1;
    required uint32 num     = 2;
    required uint32 c_score = 3;
其中syntax为语法版本,有proto2、proto3两个版本,我们使用proto2。同C语言类似,.proto也规定了一些数据格式,如proto2的数据类型有:double 、 float、 int32 、 uint32 、 string 等。
本例中,message为关键字,修饰的Student会对应生成我们C中的Student结构体。其中required为前缀修饰,表明该字段是必填字段。还有其它两个修饰关键字:
  • optional:声明该字段是可选字段。
  • repeated:声明该字段是可重复字段,通常用数组表示,也可以是list。
使用protoc-c工具工具编译student.proto文件的命令:
protoc --c_out=. student.proto
此时编译会生成student.pb-c.c、student.pb-c.h两个文件。我们看看student.pb-c.h里面有什么:
可以看到,student.pb-c.h里生成了一个协议数据结构体与操作该结构体的一些接口,包括组包与解包接口,对应的student.pb-c.c里就是这些接口对应的实现。
编写我们的student.c测试demo:
左右滑动查看全部代码>>>
#include  #include  #include  #include "student.pb-c.h" int main(void) {
    Student pack_stu = {0}; uint8_t buffer[512] = {0};
    Student *unpack_stu = NULL; size_t len = 0;
    student__init(&pack_stu); /* 组包 */ pack_stu.name = "ZhengN";
    pack_stu.num = 88;
    pack_stu.c_score = 90;
    len = student__pack(&pack_stu, buffer); printf("len = %ld\n",len); /* 解包 */ unpack_stu = student__unpack(NULL, len, buffer); printf("unpack_stu.name = %s\n", unpack_stu->name); printf("unpack_stu.num = %d\n", unpack_stu->num); printf("unpack_stu.c_score = %d\n", unpack_stu->c_score);
    student__free_unpacked(unpack_stu, NULL); return 0;
demo很简单,组包就是构造一个协议数据结构体,调用pack组包接口往buffer中扔数据;解包正好是反过来,从buffer中拿数据放到结构体里。
编译命令:
gcc student.c student.pb-c.c -o student -lprotobuf-c
加上-lprotobuf-c参数链接动态链接库protobuf-c.so,因为前面安装操作的时候有使用ldconfig命令了,所以这里不需要指定动态库路径,否则需要指定,指定方法参照往期文章:静态链接与动态链接补充(Linux)什么是动态链接与静态链接?
编译运行:
如果运行时报错:找不到动态库。可输入如下命令导出动态库:
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
具体解释可查看往期文章:静态链接与动态链接补充(Linux)
以上就是本次关于protobuf的分享,本文给出了pc上的实例,感兴趣的小伙伴不妨尝试运用到stm32、嵌入式Linux中,后续有机会的话再继续做相关分享。
如果觉得文章有用,记得给给小编三连哦
猜你喜欢
mqtt应用于进程间通信
自定义协议的这些典型例子你会了吗?
例说嵌入式实用知识之JSON数据
1024G 嵌入式资源大放送!包括但不限于C/C++、单片机、Linux等。在公众号聊天界面回复1024,即可免费获取!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
