生活中常见的双开电灯开关的设计,你会吗?
现在的社会高度发展,家庭设施也变得越来越智能,包括开关,比如双开双控开关,那么你知道双开双控开关的工作原理吗?
在家庭装修中,开关肯定是不能少的。开关有很多种,双开双控开关占据着不小的比重,因此了解双开双控开关原理及双开双控开关怎么接,对于我们装修施工以及日常生活都有着帮助作用。今天就随小编来看看双开双控开关原理及双开双控开关怎么接,以供大家参考哦。
开关能随时控制电灯、电脑、电视和空调等的开关,只需轻轻一按就能大大的方便我们的生活,是我们日常生活的好助手。有时候电灯单控会让我们使用起来有点不方便,那么可以做到电灯双控吗?
双开双控开关是现在一种比较普遍的家用开关形式。双开双控开关的定义与单联双控开关的定义差不多,唯一的区别就是双联是2个按钮的开关,单联就只是一个按钮的开关。那什么是双开双控开关呢?
电灯双控开关是什么
电灯双控开关就是一个开关同时带常开和常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关可以控制一个灯或其它电器,意思就是我们可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如在下楼时打开开关而到楼上后关闭开关。如果是采取传统的开关的话想要把灯关上,那么我们就要跑下楼去关,采用双控开关就可以避免这个麻烦。
其实很简单,就是指在一个面板上,通过两个按钮来控制两个用电设备,就是两个开关控制这两条电路。双开是指有两个独立开关,可以分别控制两个灯。开或关都在同一开关上。双控是指两组这样的配合可以互不影响的控制一个灯。可任意在其中一个上实现开或关。
双开单控是指一个开关面板上有2个开关,每个开关只有开或关控制一盏灯。
双联单控开关,一般用于一个房间里面有两组灯源的情况下。“双联单控”指:一个面板上有两个单控的按钮,而且这两个按钮都是单向控制灯具的开关的,即:只能在固定的一个地方控制灯具的开灭,不同于用于楼梯间处用的双向控制开关,可以在下面开,到上面关。
卧室的灯最好是双控的,一个开关装在进门处,另一个装在床头,免得晚上睡觉时还得下床关灯。
1,“双联单控”指:一个面板上有两个单控的按钮,而且这两个按钮都是单向控制灯具的开关的,即:只能在固定的一个地方控制灯具的开灭,不同于用于楼梯间处用的双向控制开关,可以在下面开,到上面关。
2“联”指的是同一个开关面板上有几个开关按钮,“控”指的是其中开关按钮的控制方式,一般分为:“单控”和“双控”两种。
先将一个双控开关的中间接线柱连接到火线,再将另一个双控开关的中间接线柱连接到灯头(或螺口灯头的中心舌片),然后连接来回线,也就是用两条绿色导线任意连接上下两个接线柱;零线则直接连接到灯头的另一个触点(或螺口灯头的螺纹)这样就完成连接了。
注意事项:
开关里三个端子上,动触点接红线进线,而两个进出点接火线出现,另外一个开关,两个静触电接前一个开关来的两根出线,动触点出现与零线上灯具。有的人常常将两个开关的动触点上接入一个回路,零线静触点上的出现都上灯具,这种方式是错误不规范的。发现了要及时改掉。
以上就是双开双控开关的工作原理以及接线方法的详细介绍,希望大家在选择开关以及安装开关的时候,一定要按照说明书,一步一个脚印,这样才不会影响产品的使用。
