常见的很方便的一种电路维修方法,值得你学习
在社会高度发展的今天,离不开各种各样的电子设备,那就更离不开各种各样的电路的设计,那么你知道用电压法维修电路吗?它有什么特点?
电压法即给设备或整个电路板或电路板的一部分通以一定电压,通过故障再现或者监测特定节点的电压来判断故障的方法。电压法是最直接明显的故障查找方法,因为它可以模拟真实的工作情况。电压加入分直流加入和交流加入。
电压法也是要通电才能测量电路,但是不用断开电路,是直接在电路板上测量,是很方便的一种电路维修方法。把万用表调节到电压档位,把电路板通电,
在用到交流电源的情况下,维修中一定要使用隔离变压器,一图方便,二为安全。维修的设备各国各款,电压制式不尽相同,比如大功率的变频器使用380V的三相交流电源;日本进口的工业设备很多使用三相220V交流电源,而它的民用市电使用的是110V交流;有些设备部分会用到24V交流;有些设备是300V直流输入。
用红表笔链接高位电压点,用黑表笔链接底线,或者低位电压点。测出电压数据,观察数据的变化是否在正常范围内。数据对参照可以从另一块正常的电路板获得。如果电压不在正常范围,那么判断是否有关元器件已经损坏,换上一个完好的元器件。
而在国内,维修间可用到的通常只有220V单相50Hz交流电压,因此我们可以通过采用一个变压器多组绕组变换的办法,得到满足维修测试所需电压,虽然不可以得到三相交流,但屏蔽某些设备的缺相检测功能,加单相交流维修是没有问题的,比如三相380交流输入的变频器,用单相380做维修测试电源也是没有问题的。
万用表电压法如何查找线路故障?
电压法是最常用且有效的电路检查方法。电子电路在正常工作时,电路中各点的工作电压表征了一定范围内元器件、电路工作的情况,当出现故障时电压必然发生改变。电压检查法运用万用表查出电压异常情况,并根据电压的变化情况和电路的工作原理作出推断,找出具体的故障原因。
用于测试维修的隔离变压器可以找变压器商家定制,功率250W即可满足大多数维修要求。输入220V,输出12V、24V、100V、110V、200V、220V、380V、400V,接线图如图5.1所示。再加交流电源测试时,如果不清楚开关电源的交流输入是220V还是110V,看一看整流后的滤波电容的电压值就知道了,比如电容耐压300V,则输入肯定不是220V电压,因为这样耐压的裕量就不够了。
一、电压检查法的原理
通过检测电路中某些测试点工作电压有还是没有、偏大还是偏小,判断产生电压变化的原因,这个原因也就是故障的原因。电路在正常工作时,各部分的工作电压值是唯一的,当电路出现开路、短路、元器件性能变化等情况,电压值必然会有相应的变化,电压检查法就是要检测到这种变化情况,然后加以分析。
维修测试使用的直流电源采用具有三组独立直流电压输出的,其中两组电压电流可调的直流电源,电压可调范围在0~30V之间,电流可调范围在0~3A之间,并且可调两组电压输出还可以通过串联或并联的方式来提高电压或电流的输出范围,不可调的电压是5V。
以上就是电压法维修电路的工作原理以及注意事项的详细介绍,希望大家在实验过程中严格按照规范,这样才能保证设计的产品能更好地服务社会。
