当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]相信很多人都知道开关,那么你知道什么是直流空气开关与交流空气开关吗?关于直流空气开关与交流空气开关的工作方式以及各自的特点以及应用场合,你知道吗?
今天为大家推荐的直流空气开关方面的选择注意事项有很多,比如说从它们的型号参数的含义入手,或者是从使用方便入手,今天为大家推荐的就是关于直流控制器开关规格型号的参数含义以及常见的信息,由此入手可以得知不同的型号意味着它们本身适合的额定电压以及额定频率不太一样,而且综合具体电路的要求进行选择才是比较关键的,具体可以通过下文了解。
首先的话和普通的起到控制和调节作用的按钮开关不太一样,这种空气开关主要是起到一个安全保护和保障方面的效果以及目的,而且直流空气开关以及交流空气开关之间的区别在于它们的电弧方面。交流空气开关灭弧能力相对更加低,而直流开关的话更胜一筹。
直流空气开关型号有哪些1.家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。2.工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
空气开关是一种低压保护电器起短路和过载和掉压保护常用于建筑电气配电歧路末尾用作电念头保护断路器和配电保护断路器。是经由过程脱扣器的动作起保护感化的而脱扣器是根据电磁铁的机能工作的。直流的线圈的电抗大年夜电流小。接上交换电是不会破坏的时应时放但最多不克不及跨越2h.交换的线圈的电抗小电流大年夜接上直流电就会破坏线圈。总之两者不克不及交换。
空气开关如何选择1.家用的,根据每户照明用10A的,电源插座,空调分别用16A带(漏电保护器)空气开关,进线总开关32A的就差不多。如果房间和家用的电器比较多可以用50A-63A的。根据电器的额定电流。2.380V电压的大型的电器,机器等,这样就看电器的标志牌额定电流多少A,根据额定电流购买空气开关,注:空气开关要比电器的额定电流高,因为机器启动时要超过额定电流高,空气开关容易过载保护跳闸。
主要是电弧方面
交流空气开关灭弧装置灭弧能力较直流空气开关低,直流线路中由于直流电流的大小和方向是不随着时间而变化故而分断的时候产生的电弧要大
在看似相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力是绰绰有余的,而看似相同电压等级的交流空气开关在断开直流电路时灭弧能力显然不足,一旦过载跳闸,空气开关不能有效灭弧,不但因电弧的作用不能立即有效的断电,而且空气开关也会烧坏,这样不但起不到保护作用,还会造成严重后果
家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点。
直流空气开关与交流空气开关的区别
一、直流空气开关与交流空气开关的区别:
区别主要是电弧方面,交流空气开关灭弧装置灭弧能力较直流空气开关低,直流线路中由于直流电流的大小和方向是不随着时间而变化故而分断的时候产生的电弧要大,在看似相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力是绰绰有余的,而看似相同电压等级的交流空气开关在断开直流电路时灭弧能力显然不足,一旦过载跳闸,空气开关不能有效灭弧,不但因电弧的作用不能立即有效的断电,而且空气开关也会烧坏。所以,电动车最好使用直流空气开关,尤其是72V以上电路。当然,交流空气开关也可以用。
如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的空气开关,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P空气开关;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的空气开关,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。
以上就是直流空气开关与交流空气开关的不同点的详细介绍,但是也需要大家在实际设计工作中,要不断积累设计经验,这样才能让设计出的直流空气开关与交流空气开关更加服务于我们的生活。
