当前位置:首页 > 公众号精选 > 小麦大叔
[导读]记得以前上数字信号处理的课时,老师上来就是一个欧拉公式,然后直接blablabla从时域到频域......全程都是云里雾里的状态;本文因为项目的一篇论文中公式的推导,无奈重新捡起了课本,真是书到用时方恨少啊!
前面的话
记得以前上数字信号处理的课时,老师上来就是一个欧拉公式,然后直接blablabla从时域到频域......全程都是云里雾里的状态;本文因为项目的一篇论文中公式的推导,无奈重新捡起了课本,真是书到用时方恨少啊,本文预计只需2分钟看完适合大忙人看
目录
  • 欧拉公式
  • 几何意义
    • 复数平面
    • 动态过程
    • 加法
  • 总结
欧拉公式
欧拉公式被誉为上帝公式;在理工科因为是比较基础的知识,并且我一直没有理解和掌握,这样很难搞清楚实数平面如何换算到复数平面,所以这里有必要简单剖析一下,从而加深记忆;
欧拉公式如下所示;
这两个公式都被称之为欧拉公式;
是自然对数的底, 是虚数( )。
根据式 ① 可以推导出以下另外两个变式;推导过程如下;令 ,可以得到④式,如下;
所以 ③ 等式左右两端与 ④ 式 相加得到;
所以 ③ 等式左右两端与 ④ 式 相减得到;
几何意义
则表示模长为 的向量旋转了角度 ,下面会进一步介绍。
复数平面
复数平面坐标 轴作为实数轴, 轴作为虚数轴。这里可以通过欧拉公式,将实数平面换到复数平面,如下图所示;已知这是一个半径为 ,圆心为 的圆,则存在;
上式表示向量 逆时针旋转了角度 ,
动态过程
假设向量 逆时针旋转,与 轴夹角为 ,半径 ,即 ,具体如下图所示;这里分析一下图中的几个关键点;
  • 红色点的坐标为: ,红色的正弦曲线为红色点的运动轨迹;
  • 绿色点的坐标为; ,绿色的正弦曲线为绿色点的运动轨迹;
  • 为向量 轴上的投影,
  • 为向量 轴上的投影,
可以发现,向量在复平面做圆周运动,其实数域相当于是在做正弦运动。
加法
欧拉公式里的相加则比较简单,相当于两个向量的相加;
如下图所示;所以存在特殊情况当 时则有;
直接进行符合向量相加;
具体如下所示;
总结
磕磕绊绊写了最后,基础学科的掌握还不够,很多知识回过头来看,总会有新的收获,但是由于笔者能力有限,写的不是很好,推荐马同学的文章 https://www.matongxue.com/madocs/8.html,感兴趣的可以看看。
—— The End —
推荐好文   点击蓝色字体即可跳转
 感觉身体被掏空!只因为肝了这篇空间矢量控制算法
 当心!别再被大小端的问题坑了
 PID微分器与滤波器的爱恨情仇
 原来SPI并没有我想的那么简单
 对不起!我还是坚持把I2C肝完了
 三面大疆惨败,因为不懂PID的积分抗饱和
原创不易,欢迎转发、留言、点赞、分享给你的朋友,感谢您的支持!
长按识别二维码关注获取更多内容
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
