神奇!C语言还可以这样用来仿真
前面的话
本文介绍如何在matlab的simulink中嵌入C语言进行多输入多输出的仿真;这样暂时脱离硬件平台的问题,快速验证算法的可行性,从而提高效率,总体来说,simulink挺香的,不过由于不可抗拒因素,在一些高校强行被ban,非常可惜,但是我相信我们最终会拥有比matlab更强大的软件。
目录
1 s-function
2 具体设置
2.1 输入输出
2.2 构建 S-Function
3 源码分析
4 相关测试
5 总结
1 s-function
S-function
模块,位于Simulink/User-Defined Functions
模块库中,它可以很方便的调用matlab脚本,即.m
为后缀的文件,也可以调用c
文件,进行多输入多输出(输入多个参数,返回多个参数),即MIMO
的系统;
那么就需要LEVEL-2
的s-function,因此这里需要使用S-Function Builder
来自定义需要输入的参数和输出的参数;
2 具体设置
首先拖拽S-Function Builder到仿真文件中,并双击打开,可以看到具体的属性如下图所示;
一般初级的使用,这里有四个地方需要注意,已经在上图中标注出来;
S-Function文件名,最终构建成功会生成相应名称的 C文件; -
输入输出的设置,根据需求设置 S-Function的入口参数,和返回参数,后面会详细解释; -
完成设置之后需要进行构建,生成 C文件; -
对相应文件进行修改,最终进行编译; -
如果编译成功的话,C程序就已经成功嵌入了,下面可以进行 simulink仿真了;
后面将结合一个例子进行分析;
2.1 输入输出
首先设置文件名,本文设置为sfun_myc;
然后在输入和输出选项下有相关端口的属性选项,具体如下;
Port name:端口名称,用户自己填写; -
Dimensions:数据的维度,这里有两种选项,分别是 1-D和 2-D;如果是 1-D则表示输入 向量, 2-D则表示输入为矩阵; -
Rows:输入数据的行数; -
Columns:输入数据的列数; -
Complexity:输入的数据是实数还是复数,这里有 real和 complex这两个选项;
2.1.1 添加相应的输入信号
如下图所示;点击图标①,在Input ports的选项下,添加了u0
,u1
,u2
和t
,这四个输入信号的添加;
2.1.2 添加相应的输出信号
输出具体如下图所示;
2.2 构建 S-Function
设置成功之后,具体信息如下图所示;
模块图标如下图所示;从上面两图可以看出,已经设置完成,点击Build生成S-Function对应的C程序,包括;
sfun_myc.c
;在这文件中也可以进行对输出的修改; -
sfun_myc_wrapper.c
;主要修改这个文件,下面具体再分析;
文件列表如下图所示;
3 源码分析
3.1 sfun_myc.c
sfun_myc.c
是软件自动生成的文件,源码相对较长,占较大篇幅,暂时不贴,主要分析其中几个主要的函数;
在mdlOutputs函数会每过一个采样点(sample time)就被调用一次,在这里以及传入了我们之前定义好的四个参数,以及需要输出的三个参数;并且最终调用sfun_myc_Outputs_wrapper函数来处理输入和输出,具体如下所示;
static void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid)
const real_T *u0 = (const real_T*) ssGetInputPortSignal(S,0);
const real_T *u1 = (const real_T*) ssGetInputPortSignal(S,1);
const real_T *u2 = (const real_T*) ssGetInputPortSignal(S,2);
const real_T *t = (const real_T*) ssGetInputPortSignal(S,3);
real_T *y0 = (real_T *)ssGetOutputPortRealSignal(S,0);
real_T *y1 = (real_T *)ssGetOutputPortRealSignal(S,1);
real_T *y2 = (real_T *)ssGetOutputPortRealSignal(S,2);
sfun_myc_Outputs_wrapper(u0, u1, u2, t, y0, y1, y2);
3.2 sfun_myc_wrapper.c
主要的逻辑是在这个函数中进行编写;源码太长,占较大篇幅,暂时不贴,主要分析其中几个主要的函数;
/* This sample sets the output equal to the input
y0[0] = u0[0];
For complex signals use: y0[0].re = u0[0].re;
y0[0].im = u0[0].im;
y1[0].re = u1[0].re;
y1[0].im = u1[0].im;
上面的代码可以看到,u0
为输入,y0
和y1
为输出;
在sfun_myc_Outputs_wrapper函数中进行修改,就可以得到:
这里用梯形速度曲线进行测试,具体如下;
* Output functions
void sfun_myc_Outputs_wrapper(const real_T *u0,
const real_T *u1,
const real_T *u2,
const real_T *t,
real_T *y0,
real_T *y1,
real_T *y2)
/* %%%-SFUNWIZ_wrapper_Outputs_Changes_BEGIN --- EDIT HERE TO _END */
y0[0] = u0[0];
/* %%%-SFUNWIZ_wrapper_Outputs_Changes_END --- EDIT HERE TO _BEGIN */
int Am = u0[0];
int Vm = u1[0];
int Pf = u2[0];
int T = t[0];
int Ta = Vm/Am;
int Tm = (Pf - Am*Ta*Ta)/Vm;
int Tf = 2*Ta+Tm;
printf("%d\r\n",Tf);
//梯形
if(Tm>0){
if(T <= Ta){
y0[0] = 0.5*Am*T*T;
y1[0] = Am*T;
y2[0] = Am;
}else if(T<=(Ta+Tm)){
y0[0] = 0.5*Am*Ta*Ta + Vm*(T-Ta);
y1[0] = Vm;
y2[0] = 0;
}else if(T<=(Ta+Tm+Ta)){
y0[0] = 0.5*Am*Ta*Ta + Vm*Tm + 0.5*Am*(T-Ta-Tm)*(T-Ta-Tm);
y1[0] = Vm-Am*(T-Ta-Tm);
y2[0] = -Am;
}else{
//三角形
Ta = sqrt(Pf/Am);
if(T y0[0] = 0.5*Am*T*T;
y1[0] = Am*T;
y2[0] = Am;
}else{
y0[0] = 0.5*Am*Ta*Ta + 0.5*Am*(T-Ta)*(T-Ta);
y1[0] = Am*Ta - Am*(T-Ta);
y2[0] = -Am;
3.2 编译程序
编辑好相应的函数就可以开始编译程序;在matlab终端输入以下指令;
mex sfun_myc.c sfun_myc_wrapper.c
0 warning 0 errors
如果出现以下提示:错误使用 mex 未找到支持的编译器或 SDK。您可以安装免费提供的 MinGW-w64 C/C++ 编译器;请参阅安装 MinGW-w64 编译器。如需更多选项,请参阅http://www.mathworks.com/support/compilers/R2015b/win64.html。===
则需要先根据提示安装相应的编译器。
4 相关测试
仿真的框图如下所示;
写的是一个梯形速度曲线规划仿真算法,,结果符合预期,开心。
5 总结
本文总结了在matlab的simulink中调用C语言进行仿真,但是还有很多问题没有考虑在内,需要读者进行举一反三,如果有别的问题也可以进行在文章下方进行评论。
笔者能力和水平有限,文中难免有错误和纰漏之处,请大佬们不吝赐教;创作不易,如果本文帮到了您;如果本文帮到了您,请帮忙点个赞 ;
原创不易,欢迎转发、留言、点赞、分享给你的朋友,感谢您的支持!
长按识别二维码关注获取更多内容
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
