原来10张图就可以搞懂分布式链路追踪系统原理
分布式系统为什么需要链路追踪?
随着互联网业务快速扩展,软件架构也日益变得复杂,为了适应海量用户高并发请求,系统中越来越多的组件开始走向分布式化,如单体架构拆分为微服务、服务内缓存变为分布式缓存、服务组件通信变为分布式消息,这些组件共同构成了繁杂的分布式网络。
假如现在有一个系统部署了成千上万个服务,用户通过浏览器在主界面上下单一箱茅台酒,结果系统给用户提示:系统内部错误,相信用户是很崩溃的。
运营人员将问题抛给开发人员定位,开发人员只知道有异常,但是这个异常具体是由哪个微服务引起的就需要逐个服务排查了。
开发人员借助日志逐个排查的效率是非常低的,那有没有更好的解决方案了?
答案是引入链路追踪系统。
什么是链路追踪?
分布式链路追踪就是将一次分布式请求还原成调用链路,将一次分布式请求的调用情况集中展示,比如各个服务节点上的耗时、请求具体到达哪台机器上、每个服务节点的请求状态等等。
链路跟踪主要功能:
故障快速定位:可以通过调用链结合业务日志快速定位错误信息。 -
链路性能可视化:各个阶段链路耗时、服务依赖关系可以通过可视化界面展现出来。 -
链路分析:通过分析链路耗时、服务依赖关系可以得到用户的行为路径,汇总分析应用在很多业务场景。
链路追踪基本原理
链路追踪系统(可能)最早是由Goggle公开发布的一篇论文
《Dapper, a Large-Scale Distributed Systems Tracing Infrastructure》
被大家广泛熟悉,所以各位技术大牛们如果有黑武器不要藏起来赶紧去发表论文吧。
在这篇著名的论文中主要讲述了Dapper链路追踪系统的基本原理和关键技术点。接下来挑几个重点的技术点详细给大家介绍一下。
Trace
Trace的含义比较直观,就是链路,指一个请求经过所有服务的路径,可以用下面树状的图形表示。
图中一条完整的链路是:chrome -> 服务A -> 服务B -> 服务C -> 服务D -> 服务E -> 服务C -> 服务A -> chrome。服务间经过的局部链路构成了一条完整的链路,其中每一条局部链路都用一个全局唯一的traceid来标识。
Span
在上图中可以看出来请求经过了服务A,同时服务A又调用了服务B和服务C,但是先调的服务B还是服务C呢?从图中很难看出来,只有通过查看源码才知道顺序。
为了表达这种父子关系引入了Span的概念。
同一层级parent id相同,span id不同,span id从小到大表示请求的顺序,从下图中可以很明显看出服务A是先调了服务B然后再调用了C。
上下层级代表调用关系,如下图服务C的span id为2,服务D的parent id为2,这就表示服务C和服务D形成了父子关系,很明显是服务C调用了服务D。
总结:通过事先在日志中埋点,找出相同traceId的日志,再加上parent id和span id就可以将一条完整的请求调用链串联起来。
Annotations
Dapper中还定义了annotation的概念,用于用户自定义事件,用来辅助定位问题。
通常包含四个注解信息:
cs:Client Start,表示客户端发起请求;
sr:ServerReceived,表示服务端收到请求;
ss:Server Send,表示服务端完成处理,并将结果发送给客户端;
cr:ClientReceived,表示客户端获取到服务端返回信息;
上图中描述了一次请求和响应的过程,四个点也就是对应四个Annotation事件。
如下面的图表示从客户端调用服务端的一次完整过程。如果要计算一次调用的耗时,只需要将客户端接收的时间点减去客户端开始的时间点,也就是图中时间线上的T4 - T1。如果要计算客户端发送网络耗时,也就是图中时间线上的T2 - T1,其他类似可计算。
带内数据与带外数据
链路信息的还原依赖于带内和带外两种数据。
带外数据是各个节点产生的事件,如cs,ss,这些数据可以由节点独立生成,并且需要集中上报到存储端。通过带外数据,可以在存储端分析更多链路的细节。
带内数据如traceid,spanid,parentid,用来标识trace,span,以及span在一个trace中的位置,这些数据需要从链路的起点一直传递到终点。通过带内数据的传递,可以将一个链路的所有过程串起来。
采样
由于每一个请求都会生成一个链路,为了减少性能消耗,避免存储资源的浪费,dapper并不会上报所有的span数据,而是使用采样的方式。举个例子,每秒有1000个请求访问系统,如果设置采样率为1/1000,那么只会上报一个请求到存储端。
通过采集端自适应地调整采样率,控制span上报的数量,可以在发现性能瓶颈的同时,有效减少性能损耗。
存储
链路中的span数据经过收集和上报后会集中存储在一个地方,Dapper使用了BigTable数据仓库,常用的存储还有ElasticSearch, HBase, In-memory DB等。
业界常用链路追踪系统
Google Dapper论文发出来之后,很多公司基于链路追踪的基本原理给出了各自的解决方案,如Twitter的Zipkin,Uber的Jaeger,pinpoint,Apache开源的skywalking,还有国产如阿里的鹰眼,美团的Mtrace,滴滴Trace,新浪的Watchman,京东的Hydra,不过国内的这些基本都没有开源。
为了便于各系统间能彼此兼容互通,OpenTracing组织制定了一系列标准,旨在让各系统提供统一的接口。
下面对比一下几个开源组件,方便日后大家做技术选型。
附各大开源组件的地址:
zipkin -> https://zipkin.io/ -
Jaeger -> https://www.jaegertracing.io/ -
Pinpoint -> https://github.com/pinpoint-apm/pinpoint -
SkyWalking -> http://skywalking.apache.org/
接下来介绍一下Zipkin基本实现。
分布式链路追踪系统Zipkin实现
Zipkin 是 Twitter 的一个开源项目,它基于 Google Dapper 实现,它致力于收集服务的定时数据,以解决微服务架构中的延迟问题,包括数据的收集、存储、查找和展现。
Zipkin基本架构
在服务运行的过程中会产生很多链路信息,产生数据的地方可以称之为Reporter。将链路信息通过多种传输方式如HTTP,RPC,kafka消息队列等发送到Zipkin的采集器,Zipkin处理后最终将链路信息保存到存储器中。运维人员通过UI界面调用接口即可查询调用链信息。
Zipkin核心组件
Zipkin有四大核心组件
(1)Collector
一旦Collector采集线程获取到链路追踪数据,Zipkin就会对其进行验证、存储和索引,并调用存储接口保存数据,以便进行查找。
(2)Storage
Zipkin Storage最初是为了在Cassandra上存储数据而构建的,因为Cassandra是可伸缩的,具有灵活的模式,并且在Twitter中大量使用。除了Cassandra,还支持支持ElasticSearch和MySQL存储,后续可能会提供第三方扩展。
(3)Query Service
链路追踪数据被存储和索引之后,webui 可以调用query service查询任意数据帮助运维人员快速定位线上问题。query service提供了简单的json api来查找和检索数据。
(4)Web UI
Zipkin 提供了基本查询、搜索的web界面,运维人员可以根据具体的调用链信息快速识别线上问题。
总结
分布式链路追踪就是将每一次分布式请求还原成调用链路。 -
链路追踪的核心概念:Trace、Span、Annotation、带内和带外数据、采样、存储。 -
业界常用的开源组件都是基于谷歌Dapper论文演变而来; -
Zipkin核心组件有:Collector、Storage、Query Service、Web UI。
- END -
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
