如何构建一个好的电商搜索引擎?
分享嘉宾:邢少敏 第四范式 架构师
编辑整理:刘员京
出品平台:DataFunTalk
为什么要做搜索 -
整体的技术方案 -
实际应用效果
在电商的app里,流量来自很多不同的渠道,比如说搜索、推荐、活动和直播等等。搜索,是电商app非常重要的一个流量入口,可能很多电商app来自搜索的流量都会占过半以上。对于需求明确的用户主要还是通过搜索来触达,对于需求不明确的用户主要通过推荐。那么,对于搜索,因为需求比较明确,所以会更容易转化。
2. 搜索用户体验痛点
一些电商巨头其实已经把搜索体验做得非常好,但是一些体量较小的客户依然做不好搜索体验,所以这就给我们提供了市场机会。
3. 搜索痛点下的用户流失
如果搜索做得不好,用户搜索多次,浏览搜索结果超过一定时间或者翻页几次以后,都找不到结果,就会因为无法忍受搜索体验而流失。
4. 智能搜索挖掘用户行为数据价值
所以应该优化搜索体验,留住用户,那应该如果做好智能搜索呢?可以通过用户行为日志挖掘到很多有价值的数据,从这些数据中找到丰富的特征,利用这些特征去将搜索流量的价值最大化。
5. 电商搜索举例
一般情况下,对于搜索,除了我们经常看到的去搜索框里面敲一些关键词来搜索以外,搜索还有其他场景,比如搜索发现、搜索建议、热门搜索、猜你喜欢和搜索底纹,其实这些已经不是单纯的搜索,而是跟推荐相结合的场景。
6. 商品搜索 VS. 网页搜索
日常生活中,最熟悉的网页搜索和商品搜索有什么区别?可以从这几个方面来分析:
商品搜索和网页搜索的优化目标不一样,网页搜索主要是优化网页和搜索词的相关性 ( 不考虑网页搜索中的广告点击率优化 );而商品搜索主要优化目标是点击率 ( CTR )、转化率 ( CVR )、交易额 ( GMV ),两者的优化目标是有一些不同的。
从数据结构方面来讲,网页搜索使用的是全网的非结构化数据,需要额外的非结构化数据处理工作;而对于商品搜索,使用的是优质的结构化数据,比起网页搜索里面参差不齐的非结构化数据,少了数据整理和处理的工作。
从数据来源方面来讲,网页搜索使用的是整个互联网的数据,而商品搜索,往往是一家企业内部的数据,而且这些数据存储在它的业务数据库或者数仓里,相对来说数据是比较好处理的。
从数据规模来讲,网页搜索使用的数据一般是万亿级的规模,有超过万亿的网页,但是商品搜索的话,根据客户规模的大小,商品的SKU数或者SPU数基本上是几万到几千万这个级别,与网页搜索不在一个量级。
从召回率来讲,网页搜索对召回率的要求不会太高,但是商品搜索对召回率的要求是很高的,因为不能让一些商品永远没有曝光的机会,所以一定是需要让所有的商品都有曝光的机会,商品搜索对于召回率的要求是很高的。
从个性化程度来讲,网页搜索一般情况下也能做到个性化,通常像谷歌、百度等搜索公司在个性化上也会做一些工作,但是对个性化的要求并不高;而商品搜索对个性化的要求很高,比如搜索的时候,不同的人消费能力的不同,那么排序的时候,需要考虑把合适价格的产品返回给不同消费能力的人群。个性化要求的不同是网页搜索和商品搜索的重要区别,这就决定了两者技术实现的不同。
接下来,介绍一下总体的技术方案。
技术架构图主要分为三大块,一块是数据,一块是模型,一块是搜索引擎本身,其中数据和模型是为搜索引擎服务的,会有数据接入的一些模块,把客户的数据接入到系统里面,放入数据中台上去计算物料画像、用户画像等等;接下来,需要用这些数据建一些模型,这些模型会在搜索引擎的各个环节中用到,比如意图、召回、粗排、精排中各个环节都会用到;再往下,就是一些基础的数据存储中间件。我们主要围绕着搜索引擎本身这个流程展开,最右侧就是搜索引擎的流程,接下来我们从上往下来介绍一下整个搜索是如何做的。
1. Query预处理
当用户在一个电商app上输入搜索词的时候,会先对搜索词进行预处理,这种预处理就包括常见的去停止词、归一化、拼音转文字、同义词替换、分词、补全、改写和纠错等等一系列的处理,然后把用户搜索的不太规范或者不正确的query处理成规范形式和正确形式,并且做一些分词、转换的处理。
2. 实体识别
做完预处理之后,得到了用户搜索词分词的结果,拿到这个分词结果,要把分词结果里面每一个词识别成一个实体,什么是实体呢?在电商里面的实体类型其实有很多,这里列出了三种,有商品实体类型,矿泉水就是一种实体,属于商品实体类型;农夫山泉是品牌这种实体类型;饮用水是一种分类或者叫类目,这些都是实体类型,实体类型下面有具体的实体,实体就是矿泉水,农夫山泉,所以需要知道输入的词到底是一个什么实体,比如说输入“奥利奥饼干”,做完预处理之后,得到“奥利奥”和“饼干”两个词,这个时候就需要做实体识别,识别后可以知道“奥利奥”是一种品牌,“饼干”是一种商品,这样就能做后续的处理。
实体识别是序列标注的一种,有很多种方法,像CRF、BERT之类的,都可以用来做实体识别,在工程上处理的时候不一定是在线使用这些算法,因为这些算法在线计算成本比较高,通常会进行离线计算,把计算出的结果放到缓存中,这样在线只需要做一些简单的匹配,处理会快很多,另外有时候还需要经过一些人工纠正,这样才能得到比较准确的实体词。做实体识别有一些前提条件,怎么知道矿泉水是一种商品?农夫山泉是一种品牌呢?这些知识其实是需要外部输入才能知道,这就是领域知识,所以首先要积累一些领域知识。
① 领域知识积累
领域知识其实是不太好分析出来的,举个例子,猪舌和口条其实是一回事,茭瓜和西葫芦是一回事,这些知识,当然可以去分析,那如何分析?其实有很多现成的知识可以抓取过来利用,把它作为领域知识积累下来。这个领域知识有很多形态,最简单就是词库,也可以构建知识图谱,构建知识图谱是构建领域知识最常用的方式。
② 词库挖掘
词库如何构建,需要挖掘各种类型的词,比如最常用的同义词和上位词,同义词理解可以用前面举的例子,茭瓜和西葫芦是一回事,获取同义词有很多种方法,使用预训练的词向量方法去找共现关系可以大量的找到同义词 ( 也就是类似word2vec的方法 ),但是找出来之后可能不太准确,需要后期处理一下才能使用。从百度百科上可以爬取到很多同义词,以及业务运营数据库和企业现有词库积累都可以找到同义词,有各种各样的方法去构建同义词库。
那么如何挖掘上位词,举例理解上位词,比如商品类目就是具体商品的上位词,矿泉水的上位词就是饮用水。词库的构建是做搜索必要的工作,但是在构建词库的过程中,不一定是手工的过程,完全可以用其他的自动化方法甚至模型去筛选词库,最后再做一些人工纠正。
③ 商品知识图谱构建
如何构建商品知识图谱,我们可以构建很多种不同类型的知识图谱,本文是根据不同实体来构建知识图谱,比如按照三种实体类型来构建知识图谱,像上图最右侧的示意图,苹果有很多种型号,如果用户搜索苹果,用户有可能想买iPhone 11、iPhone X或者还是没出来的iPhone 12,可以通过先验知识,把知识图谱构建出来,最后排序时可以把这些知识融入进去,比如用户都更加倾向于去买iPhone X,后面排序的时候iPhone X就会更靠前一些。对于类目来说,搜索苹果有可能是一个手机,也有可能是水果,那到底是想买手机还是想吃水果,是有一个概率的,不同用户有不同的倾向性,但是目前我们构建的图谱还不能做到特别个性化,它只是一个宏观的统计,搜苹果时有80%的用户其实是要买苹果手机的,有20%的用户要买水果,这样就给了我们一种排序的参考。知识图谱其实是做了一个非个性化全局的知识构建,通过商品库去分析静态概率,最后根据用户点击行为会做一些动态调整,调整完的知识图谱再用在后面的排序上。
3. 意图识别
将用户搜索词做了预处理之后,基于分词结果识别搜索词对应的实体类型,可以知道用户搜一个商品的时候,搜的是什么样的实体,是一个品牌,还是一个商品名称,还可以通过图谱去猜测用户的搜索意图,如果他只输一个苹果,能猜出来很大概率上可能要买手机,也可以把其他实体类型也猜出来,猜完了以后,还是有一部分猜不出来,那猜不出来的这部分怎么办呢,就要用意图识别。
那么如何做意图识别,使用用户导入的物料库自动的去训练意图模型,意图识别就是去做类目预测,甚至去做一些字面没有表达出来的其他实体类型的预测。在初始的物料库里面,商品的各种属性就是一些天然的标注数据,使用这些标注数据去训练一个初始的意图模型,来预测隐含的实体类型,当这个初始模型训练完成之后,再用搜索日志去动态调整这个意图模型。
做完预处理、分词、实体识别、基于知识图谱的预测和意图识别,能做到什么效果呢?能做到搜"手机",根据这个用户的信息,就可以知道手机是一个商品名字,还可以猜出来具体商品,但是猜的可能不一定那么准,这个用户可能有80%的概率要买苹果手机,而且他买的这个苹果手机可能是iPhone 11,还可能猜出来要买的颜色是红色的。这样在用户输入一个词的时候,就能预测出他可能要搜的所有的信息,当然这个预测有时准有时不准,但后面会调整,这样的话,就可以拿着这些信息去做一些召回。
意图识别有哪些方法,意图识别的方法有很多种,因为意图识别本身用的就是分类器,分类器其实有好多种,但是经过各种对比之后,我们选择了能在线上使用的FastText,同等效果下,FastText是最快的,并且简单高效,实用性高。
4. 粗排
做完前面的工作就开始做召回,从用户搜索的一个词通过一系列流程,通过知识图谱 ( 其实知识图谱放的是一些比较头部的实体,但是长尾的实体词还是需要意图识别的方法来预测 ) 预测出了各种信息,拿着这些信息去构建召回的条件,用这个召回的条件去召回出来完整的结果集合,这个时候召回的工作就完成了。
召回的工作完成之后,接下来就是粗排,可以使用简单的模型来粗排,这个模型里面的特征可以用相关性 ( 搜索和推荐不同,搜索一开始就会有相关性,但推荐就不会有相关性,推荐不会先输入一些搜索词 )、时间、热度、销量、好评数和收藏数等等特征,训练出简单的模型,做一些粗排的排序,进行截断,进入下一个环节,想要更简单的话,可以找出核心的特征,做加权平均也可以。粗排还不能达到个性化的效果,当然也可以把粗排做得更个性化,可以根据不同搜索的用户做个性化的粗排模型。
5. 精排
得到粗排结果以后,接下来就是精排,对于搜索来讲,目前来讲主要的优化目标是CTR,用的主要是CTR预估方法,CTR预估有很多不同的方法,比如传统的特征工程方法、深度学习方法等,也可以使用第四范式自研的HyperCycle。
特征工程方法主要是利用不同种类的多种特征,构建机器学习排序模型,上面列了几组特征,有搜索词特征、相关性特征、用户特征、商品特征和行为特征等。
深度学习方法也是常用的CTR预估方法,有很多深度学习模型可以用于搜索场景的排序,比如DeepFM、Wide&Deep等。
我们系统中主要使用的是自研的HyperCycle。简单来说会自动蓄水积累数据、自动探索模型、自动挖掘特征,自动训练上线,还会定期自动更新,详细信息可以参考后面石光川分享的HyperCycle。
6. 其他
搜索中会出现推荐相关的应用场景,像搜索底纹、搜索发现、搜索提示、猜你喜欢和相关搜索等等都和推荐相关。
搜索底纹就是搜索框里面唯一的那个词,其实就是对搜索框top1的推荐,根据用户的历史行为,推荐出该用户最有可能搜的词汇取top1放在搜索底纹里,然后推荐给用户,用户看见这个底纹以后就有可能去搜这个底纹上的搜索词,目的是希望引导用户,猜出用户想要搜什么,提高转化率;搜索发现跟搜索底纹的原理差不多,只是有了更多推荐的搜索词;搜索提示是在搜索中做一些推荐,相关搜索是在没有搜索结果时做一些相关推荐;有的地方还会有猜你喜欢,猜你喜欢其实是一个纯推荐的场景,当用户打开搜索页面时,去猜用户最想要搜索的是什么,然后推荐给用户。这些其实都是搜索中的推荐,搜索中的流量和推荐中的流量是完全可以打通的。
以上,逐个讲了整个搜索的流程,那么现在分步的去看搜索一个词时是怎样的过程。第一步会先输入搜索词"康师傅方便面",第二步预处理,预处理会做一些事情,首先是分词,之后会算出来该搜索词可能的实体类型,比如康师傅是一个品牌,它识别出康师傅是一个品牌,方便面可能是一种修饰语,也可能是一种类型,还有一些同义词:袋装面、桶装面和泡面,做完第二步的处理,会拿到这样一些处理结果;第三步意图识别,可以看到有96%的概率所属类目是粮油调味;
第四步构建一个搜索query,从ES召回结果;第五步拿到ES召回的结果之后,做粗排并截断;第六步做精排;最后做基于业务规则的运营干预,把最终的搜索结果返回给用户,以上就是完整的技术流程。
最后,我们看看搜索技术方案应用案例,分析产生的效果。
在一些零售企业场景应用之后搜索结果准确率提升了50%,整个商品的覆盖率提高了3倍,解决了客户的搜索体验痛点。
这是上线前后搜索结果的对比,没上线前搜索"苹果"时,排在前面并不是苹果,上线智能搜索之后,搜索结果都是"苹果"相关的。
按品类搜索,优化前搜索"水",Top 5返回了"丰水梨"、"柔肤水"等完全不相关产品,优化后搜索"水",Top 5返回是和水紧密相关商品。
按品牌搜索,优化前搜索"安慕希",Top 5返回了"希艺欧"完全不相关商品,优化后搜索"安慕希",Top 5返回是和品牌紧密相关商品。
按同义词搜索,优化前搜索"圣女果",Top5返回了"果汁饮料"、"芒果味果冻"毫不相关的商品,优化后搜索"圣女果",Top5返回是和圣女果紧密相关商品。
优化后,可以进行智能纠错和拼音搜索,比如搜索 "平果"、"pingguo" 和 "pinguo" 时,都能准确搜索出苹果相关的商品。
嘉宾介绍:
邢少敏,17年加入第四范式,一直在做业务产品的研发,最初做智能客服系列产品,去年孵化了智能搜索产品,今年同时在做智能推荐产品的研发。
今天的分享就到这里,谢谢大家。
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
