开发效率不高?墙裂推荐10款精选IntelliJ Idea插件
俗话说:"工欲善其事必先利其器",小主从项目实战的角度在众多的idea插件中挑选了10款开发必备的神器,帮助大家在日常编码中提升开发效率。
1 Key Promoter X
实用指数:
装逼指数:
你还在为记不住快捷键烦恼吗,Key Promoter X可以帮助你快速记住常用的快捷键。当你在idea中用鼠标点击菜单,它可以显示对应的快捷键以及点击次数。使用一段时间后有助于过渡到更快、无鼠标的开发。
![开发效率不高?墙裂推荐10款精选IntelliJ Idea插件](/images/21ic_nopic.gif)
2 Alibaba Java Coding Guidelines
实用指数:
装逼指数:
这是阿里巴巴官方出品的一款代码静态检查插件,它可以针对整个项目或者单个文件进行检查,扫描完成后会生成一份检查报告,根据报告修改代码。
3 CodeGlance
实用指数:
装逼指数:
安装完之后会在代码编辑区的右上角显示一个缩小预览区,类似于王者荣耀或者LOL的地图功能。如果一个文件有上千行代码,可以直接在预览区里拖动快速定位到对应的代码行。
4 Maven Helper
实用指数:
装逼指数:
这是一款使用Maven管理项目的必装插件,主要用于分析项目jar依赖关系,可以快速找出冲突的jar包。
5 Lombok
实用指数:
装逼指数:
Lombok是一个充满争议的工具,大家可以结合它的优缺点谨慎选择。在项目有很多POJO类,每个POJO类有大量的getter/setter/toString代码,这些样板代码既没有技术含量,又影响着代码的美观,Lombok应运而生。
如果一个项目中依赖了lombok,那么需要在idea中安装lombok插件,否则项目会报错。
关于Lombok的常用注解如@Data@Setter@Getter等的使用方法大家可以上网搜索。
6 JavaDoc
实用指数:
装逼指数:
在项目中经常要求写代码注释,否则不能通过代码门禁,JavaDoc工具可以一键生成注释。
插件安装成功后在菜单栏 code -> JavaDocs可以找到
自动生成注释效果如下:
7 .ignore
实用指数:
装逼指数:
项目开发中通常会使用到git进行版本管理,在提交代码时经常有人将本地的不必要的文件提交到代码仓库中,使用.ignore插件可以很好解决这个问题。插件安装完成后会在项目中生成一个.ignore文件,编辑该文件忽略一些动态生成的文件,如class文件,maven的target目录等。
8 Rainbow Brackets
实用指数:
装逼指数:
彩虹括号,代码中有多个括号会显示不同的颜色。
9 Activate-power-mode
实用指数:
装逼指数:
在敲代码时有抖动酷炫的特效,非常适合给前端小姐姐表演特技。(坏笑)
不贴图了,难以用图片表达(捂脸),大家自己去尝试一下。
10 Grep Console
实用指数:
装逼指数:
运行项目后在console(控制台)输出日志,通过配置不同日志级别的颜色,可以很明显的识别错误信息,便于项目调试。
如果在线安装插件失败可以尝试离线安装,100%成功哦。微信搜索公众号:爱笑的架构师,关注后回复关键字:插件,即可获得所有的插件安装包。
附:离线安装插件步骤
第一步:
第二步:选择下载好的插件包;
第三步:重启idea即可生效。
- END -
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
