当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]SWO串行线输出是单引脚、异步串行通信,可在Cortex-M3/M4/M7上使用,并由主调试器探测支持,它是利用Cortex内核中ITM模块来实现此功能。
作者 | strongerHuang
微信公众号 | 嵌入式专栏
本文原创首发于公众号 『嵌入式专栏 』,为《printf系列教程》的一篇,后台回复“printf系列教程”更多该系列更多内容。
1写在前面
SWD:Serial Wire Debug,串行线调试
SWO:Serial Wire Output,串行线输出
SWV:Serial Wire Viewer,串行线查看器
ITM:Instrumentation Trace Macrocell,指令跟踪微单元。
SWO串行线输出是单引脚、异步串行通信,可在Cortex-M3/M4/M7上使用,并由主调试器探测支持。
连接引脚:
SWO输出,需要一根SWO(引脚)线,同时需要借助SWV(查看器)查看数据,我打算整理多种查看方法:
·基于Keil的『Debug(printf)Viewer』
·基于IAR的『Terminal IO』
·基于ST-LINK Utility的『Serial Wire Viewer』
·基于J-Link的『SWO Viewer』
·基于STM32CubeProg的『Serial Wire Viewer』
本文主要是第三种基于STM32CubeProg的『Serial Wire Viewer』,会结合STM32,ST-link工具讲述相关配置。
想更加了解ITM,请参看《printf系列教程03》中第二章节<关于ITM>。
2SWO引脚配置
SWO引脚可以理解为UART的Tx引脚,如果不连接此引脚,则(SWV)终端不会接收打印信息。
对于STM32而言,只要是Cortex-M3/M4/M7内核的MCU都有SWO引脚
而Cortex-M0则没有此项功能,包含STM32F0、STM32L0和STM32G0等。
在STM32CubeMX工具中,Debug选项进行如下配置即可。
3SWO输出代码
在STM32CubeProg的『Serial Wire Viewer』显示打印信息 和 ST-LINK Utility类似,与Keil、IAR差异在于:显示的位置不同,MCU中代码其实一样。
3.1 重定义fputc
和UART实现printf打印输出区别就是:将重定义代码中UART发送字符,改为ITM发送字符。
int fputc(int ch, FILE *f){ ITM_SendChar(ch); return ch;}
ITM_SendChar说明
这个函数位于core_cm3.h(或cm4 cm7)中,直接调用即可。
修改ITM端口
比如:修改成使用ITM端口1,修改该函数对应值即可:
提示:若软件修改了ITM端口,需要使能对应ITM刺激(Stimulus)端口才能正常打印输出。
4SWV终端配置及输出
显示终端就是STM32CubeProg这个上位机软件。
STM32CubeProg下载地址:
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html
(公号不支持外链接,请复制链接到浏览器打开)
推荐阅读我的文章:STM32CubeProg介绍、下载、安装和使用教程
烧写程序到MCU,通过ST-Link连接,打开STM32CubeProg软件,从菜单进入SWV:
配置时钟和使能ITM端口:
提示:ITM端口默认使用port0,也可修改软件(见上面软件),实现0~31任意端口。
4.1 输出效果
提示:
1.CPU时钟必须相同;
2.ITM端口号,软件和查看器(SWV)配置须一致;
5下载
为方便大家理解,提供源码工程下载,参考代码:
STM32F103(HAL)_SWO
STM32F411(HAL)_SWO
百度网盘:
https://pan.baidu.com/s/1aYBuHtOgtLqLvj6SsMYlQA
提取码:nbd3
提示:
1.公众号不支持外链接,请复制链接到浏览器打开。
2.源码仅供个人学习参考,不一定适用于实际项目。
3.若链接失效,请关注公众号,回复『printf系列教程』获取最新链接。
说明
1.该文档仅供个人学习使用,版权所有,禁止商用。
2.本文由我一个人编辑并整理,难免存在一些错误。
3.本文收录于公众号『嵌入式专栏』,关注微信公众号回复【printf系列教程】即可查看全系列教程。
------------ END ------------
推荐阅读:
USB PD快速充电通信原理
C语言实现面向对象的原理
无MMU抢占式操作系统的抢占工作原理
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
点击“ 阅读原文 ”查看更多分享,欢迎点分享、收藏、点赞、在看。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
