当前位置:首页 > 公众号精选 > 玩转嵌入式
[导读]有 朋友在后台发消息,希望设计一个LED闪烁电路,闪烁频率为2Hz,想了解LED闪烁的电路原理是什么,下面解答一下,看看有没有写的很通俗易懂。
要设计一个闪烁电路,闪烁频率为2Hz,即500ms亮灭交替。 这个电路实现起来比较简单,如果是在单片机电路上增加该功能的话,需要设计一个LED驱动电路以及使用定时器来实现GPIO的500ms定时翻转; 如果只是单纯的设计一个闪光电路的话,可以使用555芯片来实现。
1 闪烁电路原理
如果用高电平代表灯被点亮; 用低电平代表灯熄灭的话。 那么灯的闪烁就可以使用方波来实现。 那么闪烁的快慢就是由方波的频率来决定的。 假设灯按照500ms来交替,即亮500ms再灭500ms,那么亮灭的一个周期就是1s,频率为1Hz。 说明原理如下图所示。
2 单片机实现闪烁电路
假设所使用的发光元器件为普通的LED,使用三极管作为驱动元器件,使其工作在饱和/截止状态,三极管的基极接单片机的GPIO口。 所设计的电路如下图所示。
单片机输出高电平时,三极管导通LED发光; 单片机输出低电平时,三极管截止,LED熄灭。 单片机持续输出频率为2Hz的方波即可实现LED的闪烁。 使用单片机的定时器可以做到高精度的闪烁频率。
3 555实现闪烁电路
555在半导体界作为神一样的存在,输出个PWM不在话下。 使555工作在多谐振荡模式下即可输出方波,所设计的电路如下图所示。
通过电阻R365、R366以及电容C141即可实现输出频率的设置。 通过计算,当电容为10uF、电阻总和为72K时即可输出1Hz的方波。 但是需要注意的,555的输出精度取决于RC的精度,存在一定的误差,如果对精度要求不高的话可以使用555。 如果对精度要求较高,还是建议使用第一种方案。
关注微信公众号『玩转嵌入式』,后台回复“128”获取干货资料汇总,回复“256”加入技术交流群。
精彩技术文章推荐
01
|RS485方向切换如何设计电路?介绍5种方案及优劣势分析
02
|C语言常用标准库
03
|单片机工程师是高薪岗位,按照这个步骤学习才能快速入门获得高薪
04
|单片机编程时如何分析芯片的时序图?
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
