单相电机为什么要加电容,有啥作用?
在使用单相电机时,单机需要接启动电容和运行电容,对于有些小功率单相电机可以把启动电容去掉,启动和运行共用一个电容。
1.启动电容的作用
单相电机在启动时无法形成旋转的磁场,需要借助电容来产生旋转磁场。由于电容两端的电压无法发生突变,在上电的瞬间电容流过的电流达到最大值,并且电流相位超前于电压,这就在空间上形成了两个旋转磁场使电机启动。电机启动后,速度越来越快,当达到额定转速的70-80%时,离心开关断开,从而使启动电容从电路中断开,如下图所示。
2.运行电容的作用
当启动电容断开后,运行电容却继续工作在电路中,由于电容具有通交流的作用,所以有电流过副绕组和运行电容,并且电流的相位要超前于电压相位,所以起到移相和提高输出功率的作用。
下图是启动电容和运行电容共用的情况。
文章推荐:
BLDC大全干货 | 无刷直流电机的PWM调制方式详解
有刷电机和无刷电机的驱动原理
有刷电机和无刷电机的驱动原理
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
