关于高精度的NGL200电源系的详细解析
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的NGL200系列电源吗?
得益于其高精度和快速负载恢复时间,R&S NGL200系列电源完美适用于移动通信与物联网(IoT)中具有挑战性的应用。该产品的双象限架构允许其同时作为源和接收器工作。快速恢复时间使其能够处理快速的负载变化,比如当设备从休眠模式切换到传输模式时。
NGL200电源具备高精度和快速负载恢复时间,非常适用于严苛应用。借助双象限架构,电源可以用作源极和漏极以模拟电池和负载。借助快速恢复功能,电源能够应对快速负载变化,例如移动通信设备从睡眠模式切换为发射模式时。
罗德与施瓦茨发布NGL200电源系列,专门针对移动通信和物联网领域的用户。单通道R&S NGL201和双通道R&S NGL202每通道输出功率高达60 W。输出通道具有浮动、隔离、过载保护和短路保护特性。该电源可以以受控方式吸收功率,使其能够模拟电池的特性。该系列还通过电容式触摸屏和高分辨率大屏幕设置了新的标准。优化的用户界面特别直观,温控风扇确保其工作时非常安静。强大的安全功能在发生故障时能够保护被测设备和电源。
单通道NGL201和双道NGL202电源每个信道可提供高达60W的输出功率。输出信道采用浮充方式(Floating)、电位隔离以及过载和短路保护。
极快的负载恢复时间
用于为物联网设备和其他电池驱动设备供电或测试半导体的电源必须能够处理从uA到A范围的负载变化,且无电压压降或过冲。由于其快速的负载恢复时间少于30毫秒和最小的过冲,这类电源是完成此类测试任务的理想选择。
即使在严苛的负载变化情况下,NGL200电源也能实现不足30μs的快速恢复时间和最小过冲,非常适用于给IoT设备和其他使用电池的设备供电。
作为源或接收器使用
R&S NGL200输出端采用线性双象限设计使其能够作为源和接收器进行工作,自动切换模式。
测量电压、电流和功率时,NGL200分辨率可达6.位,非常适用于在待机模式下具有低功耗、在满载运行时具有高电流的设备的特性测量。在很多情况下,无需使用数字万用表。
最小电源纹波和低噪声
R&S NGL200电源具有线性调节功能,可提供极其稳定的输出电压和电流。这使得其成为为敏感模块供电、开发功率放大器以及MMICs的正确选择。
输出级采用线性双象限设计,因此NGL200电源系列能够用作源极和漏极,且具有最小残余纹波和噪声,非常适用于开发功率放大器和 MMIC。
相信通过阅读上面的内容,大家对NGL200系列电源有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
