当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如开关电源。
开关坏了,我们可以先查看是不是因为保险丝坏了,如果不是,在观察电源内部的情况,我们可以通过闻一闻电源是否有糊味来判断电源是否有烧焦。在仔细回想是否因为操作失误才造成开关电源的损坏。
保险丝熔断,对于这项故障,首先要仔细检查电路板上的各个原件,看其是否被烧糊,有无电解液溢出,同时也可闻一闻,看看是否有异味,当然也可用万用表进行检查,测下电源输入端的电阻值,若小于200K,则说明后端有局部短路现象。
在没有通电前,我们可以用万用表量一下电容两端的电压,如果是因为开关电源不振,或者是因为开关管开路造成的故障,那么电容两端的电压是没有被泄放悼的,电压还有300多伏,我们在量电压的时候要小心。如果我们测量的电压过低,很有可能是因为电源内部存在短路现象。
无直流电压输出或电压输出不稳定,首先用相关设备测试,看看高频变压器的各个元件是否有坏掉,接着看看各输出端的直流电压,如果这时输出值为零,则说明电源的控制电路出了故障,最后用万用表静态测量高频滤波电路中整流二极管及低压滤波电容是否损坏。
通电之后,我们要观察电源是否存在烧保险或者个别元件出现冒烟现象等,如果有,我们要立刻断电进行维修,如果没有,那就需要重点查看整流二极管、滤波电容等元件。我们还可以通过测量高压滤波电容两端有无300伏输出、高压滤波电容两端有无300伏输出等方式,来进一步判断是哪里出现问题。如果电源启动一下就停止了,很有可能是因为电路被进行保护,我们要查看电路保护的原因。
电源负载能力差,这是较为常见的一项故障,通常会在老旧或是工作期限长的电源中出现,在修理时,可用万用表着重检查下稳压二极管高压滤波电容,限流电阻有无变质等,再仔细检查一下电路板上的所有焊点是否开焊,虚接等。
我们检查出开关电源的原因之后,只需要对损坏的部分进行维修就可以了,如果大家对开关电源不是很熟悉,那么还是请专业人士来维修。
在研究设计过程中,一定会有这样活着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
