EMS中的浪涌抗扰度的差模浪涌测试,你了解吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的差模浪涌,那么接下来让小编带领大家一起学习差模浪涌测试。
压敏电阻选型时,首先应使最大允许电压略大于350V,此电压等级压敏电阻最大钳位电压为1000V左右(50A测试电流下)。
这指定了什么尖峰电压将导致电涌保护器内的保护元件从受保护的线路转移不需要的能量。较低的钳位电压可以提供保护,但有时可以缩短器件的预期寿命。
其次在差模路径上,等效于一个内阻为2Ω、脉冲电压为6KV的电压源与压敏电阻串联,则峰值电流约为(6KV-1KV)/2Ω=2500A。最终选择了681KD14作为压敏电阻。其峰值电流为4500A,最大允许工作电压385VAC,最大钳位电压1120V。
金属氧化物变阻器本质上是可变电阻器。当MOV高于其额定电压(通常是正常电路电压的3到4倍)时,MOV可以传导大电流。MOV具有有限的预期寿命,并且在暴露出大的瞬态或许多较小的瞬态时会降低。当发生退化时,金属氧化物变阻器的触发电压继续下降。MOV通常与热熔丝串联连接,以便在发生灾难性故障之前熔断器断开。
不必担心,因为共模电感中未耦合的部分,在差模路径中作为差模电感,将分得部分电压,事实上,在共模电感后级,电路已得到保护,经试验验证,整流二极管选择常用的1N4007即可。
晶闸管浪涌保护装置(有时称为可控硅整流器或SCR)与瞬态电压抑制二极管有关,尽管它们可被视为具有类似于火花隙或气体放电管的特性,但可以更快地运行。触发后,低钳位电压允许大电流浪涌流动,同时限制器件的散热。在设计产品时,选择合适的电涌保护装置非常重要。在许多情况下,需要将多个组件相互结合使用,以确保您的设备免受电涌现象的影响。
以上就是差模浪涌测试的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
